vogurd
| Помогите, не могу восстановить модуль EVO2 от стиралки Indesit WIUL103. Изначально вышел из строя проц (была ошибка F03 - Цепь датчика температуры (NTC) в обрыве или коротком замыкании) - измерительный вход просаживал напряжение. Заказал проц (HD6433662C01HV EV02302741), привезли HD64F3664H, сказали полный аналог. Прошивку я так понял новый проц должен взять из 24C64. Припаял, включаю, выдаёт ошибку F12 (Отсутствует связь между модулем индикации и электронным контроллером), пробовал прошить сервисным кабелем - прога не видит плату. В чем может быть проблема(кроме дохлого проца)? |
рсм сервис мастер
| В тебе проблема. Оформи тему как положено. |
Zabolotnii
| vogurd писал: | | . Заказал проц (HD6433662C01HV EV02302741), привезли HD64F3664H, сказали полный аналог. Прошивку я так понял новый проц должен взять из 24C64. Припаял, включаю, выдаёт ошибку F12 (Отсутствует связь между модулем индикации и электронным контроллером), пробовал прошить сервисным кабелем - прога не видит плату. В чем может быть проблема(кроме дохлого проца)? |
Ты немножко перепутал, новый проц должен быть прошитый своей прошивкой, ничего он ни откуда брать не будет.
Могу с этим помочь, пиши в личку. |
regiss
| vogurd писал: | | Заказал проц (HD6433662C01HV EV02302741), привезли HD64F3664H, сказали полный аналог. |
| vogurd писал: | | Прошивку я так понял новый проц должен взять из 24C64. |
| Zabolotnii писал: | | Ты немножко перепутал, новый проц должен быть прошитый своей прошивкой, ничего он ни откуда брать не будет. |
Что то я ничего не понял...
vogurd, ты что, воткнул пустой "камень" ? И ждёшь пока он сам прошьёться от ЭППЗУ ???  |
vogurd
| Честно говоря со стиралками пришлось столкнуться в первый раз, поэтому не удивляйтесь. Про HD64F3664H никакой инфы не нашел. Из объяснений продавца HD64F3664H именно так и понял. |
Рифат
Обыкновенный человек
так у тебя голая микруха ,все б так и ремонтировали без забот. И сидел бы Zabolotnii, и ему подобные без куска хлеба  |
vogurd
| Я понимаю, что она голая. Только не понимаю как её одеть... |
Рифат
Залей в неё нужный софт.ну или допустим ответ есть тремя постами выше ну или донор тебе поможет  |
vogurd
| Я бы с удовольствием залил, только поскажите как это сделать. |
virmeshter
vogurd, Профиль пуст...кому помогать?  |
vogurd
| virmeshter, добавил инфы в профиль |
mas-ter
vogurd, Писал??
| Zabolotnii писал: | | Могу с этим помочь, пиши в личку. |
Он реально поможет!!!!! Мне помогает, Zabolotnii,  |
vogurd
mas-ter, если-бы мне раньше эта информация попалась, то наверное так и сделал бы. Но я уже купил проц. Надо как-то его теперь прошить. Нашел информацию о том что его можно прошить с компа через com-порт с помощью переходника на max232(их есть у меня), но правда не достаточно подробную... Вот если-бы кто-нить меня за ручку провёл...  |
mas-ter
| vogurd, А тебе это надо?? Общие затраты по времени, и деньгам, твоё дело. Мне выгоднее приобрести у Zabolotnii, |
Dima700926
| Прошить-то прошьешь, только где прошивку возьмешь? |
vogurd
mas-ter, мы лёгких путей не ищем. Да и затраты по деньгам в этом случае больше! Только вопрос времени. Хотя как сказать... сколько будет идти другой проц из Молдавии к нам на крайний север?
Dima700926, Говорят можно как-то со старого проца слить или есть вариант у знакомых в сервисе взять. |
virmeshter
vogurd, если сможешь слить то и с нами поделись Будем создавать конкуренцию Сергею  |
Рифат
vogurd, знал бы прикуп--жил бы в Сочи  |
Zabolotnii
Я так думаю что процик придёт к тебе гораздо быстрее, чем ты сможешь слить прошиву со старого и залить в новый.  |
Рифат
чтото эта тема мне напоминает рекламу для Zabolotnii  |
