СМА Ariston TX 85EX нет режима стирки и полоскания.
snegir967
Сообщение #1 от 23/05/2011 16:26 цитата
СМА Arisnon TX 85EX нет режима стирки и полоскания на всех программах.Прессостат и термостат проверил,хотя режимы не идут и при холодной стирке.Отжим и слив в норме.Не могу определиться модуль или командоаппарат, нет циклограммы.Может еще что-то не досмотрел? Буду благодарен за помощь.
mas-ter
Сообщение #2 от 23/05/2011 19:11 цитата
snegir967, Начни с исправления:
snegir967 писал:
СМА Arisnon TX 85EX
snegir967 писал:
Там и другие детали есть....
snegir967
Сообщение #3 от 24/05/2011 02:47 цитата
На плате модуля (REMCO 5511) все проверяемое прозвонил,камандоаппарат отработав режим залива встает колом.В ручную довожу до отжима,отсюда всё отрабатывает нормально.Какой код должен быть на вхде в режиме стирки и полоскания не знаю,хотя какой-то сигнал есть,но соответствует он или нет? Поэтому и вопрос командоаппарат или модуль.Если что-то еще может выдать такую работу подскажите.
ELKRI
ELKRI
Сообщение #4 от 24/05/2011 05:22 цитата
snegir967 писал:
Ежели Кашпировский не поможет могу дать номер телефона Чумака.. улыбка
alexandr87
Сообщение #5 от 24/05/2011 06:50 цитата
snegir967, не работают режимы, в которых ВОДА в баке должна ПРИСУТСТВОВАТЬ. От этого и отталкиваться.
snegir967
Сообщение #6 от 24/05/2011 09:59 цитата
alexayndr87 прессостат проверял не потому что он там стоит "отработав режим залива".
ELKRI все что можно это входные цепи конт-ра,выход и так понятно,что работает.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 11:07
Просто если кто может подскажите код на входе в этих режимах, а то дороговато на обум покупать модуль или ком-рат.
alexandr87
Сообщение #7 от 24/05/2011 10:13 цитата
snegir967, что залив заканчивается, лишь означает, что на прессостате разомкнулись контакты 12 и 22, а вот попали ли сигналы 1-го и 2-го уровня туда, куда надо, не означает.
Что мешает обращению к специалисту?
snegir967
Сообщение #8 от 24/05/2011 10:31 цитата
до 2-го уровня дело не доходит,а на модуль сигнал приходит
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 11:34
ремонтом занимаюсь сам,но недолго (1,5 ГОДА)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #9 от 24/05/2011 11:20 цитата
snegir967, откуда ты?
snegir967
Сообщение #10 от 24/05/2011 11:44 цитата
Северщдвинск
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 12:46
Северодвинск
snegir967
Сообщение #11 от 24/05/2011 17:29 цитата
может кто схему скинет в pdf или ссылку
Kurt76
Сообщение #12 от 24/05/2011 22:39 цитата
snegir967, ...ты все катушки нашёл..? равнодушие
snegir967
Сообщение #13 от 25/05/2011 09:49 цитата
Kurt76 о чем ты?
AlexKriv
Сообщение #14 от 25/05/2011 11:35 цитата
snegir967 о клапанах, земляк. Проверь, похоже у тебя второй клапан не отрабатывает
snegir967
Сообщение #15 от 25/05/2011 19:51 цитата
AlexKriv спосибо! Катушки в норме, но еслиб не подсказал про отроботку ещебы долго парился.Сам клапан или забило, или закусило.Как обычно на простом ловимся.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 от 25/05/2011 20:39 цитата
snegir967 писал:
snegir967 писал:
snegir967 писал:
Как прикажешь понимать мною выделенные твои ФРАЗЫ и окончательный вывод ? А ?
Kurt76
Сообщение #17 от 25/05/2011 21:45 цитата
regiss, ...да поменял человек-катушку улыбка ....и всё...просто сказать не удобно...что на ровном месте.....застрял..
snegir967
Сообщение #18 от 25/05/2011 23:32 цитата
TX85EX вертикалка с двумя клапанами, через один наливало до первого уроиня, потому и ступил,что катушки на обоих в норме.
moros71
Сообщение #19 от 21/03/2013 22:51 цитата
Коллеги, я не занимаюсь ремонтом стиралок, я по коммерческим холодильникам специализируюсь, но если поможете; буду благодарен. Личная стиралка Ariston TX 85EX нет больших оборотов на отжиме и нет слива воды. На помпу, в момент слива, приходит почему-то 42V, а не 220. Где "копать"?
Рифат
Сообщение #20 от 22/03/2013 05:46 цитата
Интересный вопрос от специалиста, который ремонтирует коммерческие холодильники. замешательство Копай по той цепи, в которой проблема.Ну либо бубном постучи вокруг машинки--авось да поможет. голливудская улыбка
