Салихов
| При включении сетевой кнопки,загорается индикатор и все больше ни какой реакции,проверил источник питания модуля,отсутствует +5v и +12v на крышке модуля обнаружил небольшой нагар напротив входного конденсатора С27 емкостью 0,022mkF,275v заменил,а результата нет,где найти схему источника питания для данной машины. |
| Салихов, не чуди... Какая там схема. |
Салихов
| Я имел ввиду не отдельную схему источника питания,а всего модуля. |
regiss
Салихов
Обижаешь,проверил все варисторы,электролиты диоды все целое
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 20:46
на электролите С33 220мк где должно быть +5V напряжение 0v. |
regiss
Салихов
| На трех электролитах С33,С34,С35 везде по 0v |
baksi
Салихов, А где PNC- ???
Модуль EWM1000+
| xarl писал: | | Салихов, на С37? |
mas-ter
| Салихов писал: | | небольшой нагар напротив входного конденсатора С27 |
Или это след от бах??, если бах - проц вроде не желец. Триаки как поживают?? Могу ошибаться, сейчас дома. |
Салихов
К сожалению там нет электролита с такой маркировкой.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 21:58
Да небольшой след от бах,кондер тоже имел следы от бах,я поэтому и заменил,проц не греется |
mas-ter
| Салихов, По питанию проца ноги проверь. |
Салихов
| С37 нашел,но ведь он планар.,не электролит. |
| Салихов писал: | К сожалению там нет электролита с такой маркировкой.
Да, ошибся. С28. |
Салихов
baksi
Салихов, Так мало.  |
Салихов
Cколько уж есть,ни прибавить ни убавить.А сколько должно быть?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 23:23
А на каких ножках проца идет питание? |
Салихов, разберись с "горячей" частью, что, первый раз модуль в руках держишь?
310. |
baksi
| Салихов, Глянь на С28 что на ней написано ? |
Салихов
10 мк и 400в
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 23:36
Дык я сам чувствую,что мало напруги,видимо где-то искра уходит в баллон |
