СМА Whirlpool AWO/D42115 ошибка F-07 РЕШЕНО!!!
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #1 от 30/05/2011 14:22 цитата
СМА Whirlpool AWO/D42115 12NC461975305621.заявленная неисправность - не включалась.из-за перепадов напряжения вышел из строя импульсник и его обвязка (ШИМ).все заменил.загнал в тест - ошибка F-07.двигатель и все навесное исключаю так как проверяю на стенде!симистор менял(2 для уверености).полагаю проблема в обвязке симистора!?может у кого есть кусочек схемы обвязки,поделитесь пожалуйста.или натолкните на путь истины,по модулю не могу понять(либо чего не вижу).спасибо
тю
тю
Сообщение #2 от 30/05/2011 14:51 цитата
master.m,
такова 12NC нет
есть
alexandr87
Сообщение #3 от 30/05/2011 14:59 цитата
master.m, двигатель-то крутить хотя бы пытается?
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #4 от 30/05/2011 15:08 цитата
тю писал:
master.m,
такова 12NC нет
есть
ДОБАВЛЕНО 30/05/2011 16:09
alexandr87 писал:
да крутит,только плавно набирает обороты вверх на стирке!
тю
тю
Сообщение #5 от 30/05/2011 15:17 цитата
master.m, ето фото с платы а надо с машинки.................................
ДОБАВЛЕНО 30/05/2011 16:19
плавно набирает обороты вверх на стирке значит нет тахо
alexandr87
Сообщение #6 от 30/05/2011 15:30 цитата
master.m, с двигателем тогда родным проверяй, а то мало ли
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #7 от 30/05/2011 15:39 цитата
тю писал:
а какая разница,за пример взять модуль от 6415!
тю писал:
master.mплавно набирает обороты вверх на стирке значит нет тахо
если бы тахо была бы 6-я ошибка
ДОБАВЛЕНО 30/05/2011 16:41
alexandr87 писал:
на стенде стоит новый двигатель + подкидывал еще один,у вирпулей они одинаковые!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 от 30/05/2011 16:41 цитата
master.m писал:
А кому интересен выложенный тобой код прошивки модуля ???
master.m писал:
а какая разница,
смех
Да, специалист за версту виден...
master.m писал:
Выкинь для начала варистор.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #9 от 30/05/2011 16:50 цитата
Выкинул варистор - без изменений,на отжиме вкл.насос,двигатель начинает набирать обороты,потом откл. насос и двигатель.и так три раза потом ошибка!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 от 30/05/2011 20:20 цитата
master.m писал:
Похоже, что с управлением мотора всё в порядке.
Проверь всё таки сигнал тахо на 3 -ей (если память не изменяет) ноге проца.
Мне лично не попадалось, но от людей слышал, что платформа Domino инногда при проблемах с тахо выкидывает ошибку №7 вместо №6.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #11 от 31/05/2011 20:33 цитата
Цепочку тахо прозвонил всю - ничего!!!поехал сегодня к клиенту,поставил - все ОК !!!или у меня не такие движки или я не знаю что за х,,нь тему закрываю,всем спасибо за участие!!! браво! классно! браво!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 от 01/06/2011 12:25 цитата
master.m писал:
РЕШЕНО!!!
master.m писал:
Я бы постыдился кричать на весь инет о таком решении проблемы...
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #13 от 02/06/2011 20:53 цитата
regiss писал:
master.m писал:
РЕШЕНО!!!
master.m писал:
master.m писал:
улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 от 02/06/2011 21:54 цитата
master.m писал:
master.m писал:
За базар надо отвечать !
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #15 от 02/06/2011 22:16 цитата
regiss писал:
master.m писал:
master.m писал:
Ну тогда вернемся к вышесказанному:
Устранил!!!
поехал к клиенту,поставил - все ОК
Все остались довольны,а движок если новый то не всегда хорош(делаю выводы исходя из ситуации)!!! улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 от 02/06/2011 22:28 цитата
Господа, не надо спорить. Все мастера делятся на две группы - первые это те, которым главное сделать аппарат, а вторым докопаться почему он не работал. Я даже не знаю кому лично я отдаю предпочтение. С одной стороны докопаться до сути это достойно уважения и звания Мастер с большой буквы, но с другой стороны, если аппарат работает, клиент доволен, та какая разница какой порог срабатывания был у замененного симистора подмигивание . Кстати клиенты обращаются скорее ко вторым. Первых они бояться смех
regiss
Злой
regiss
Сообщение #17 от 02/06/2011 22:39 цитата
Мелиор писал:
По моему ты не прав.
Прочти ВНИМАТЕЛЬНО вот это, и подозрение от симистора и его обвязки, должно отпасть :
master.m писал:
master.m писал:
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #18 от 02/06/2011 22:48 цитата
Мелиор писал:
стопудово
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 от 02/06/2011 23:23 цитата
regiss, смех я про симистор написал просто для примера, мог бы написать: какая разница какой завал переднего фронта у меандра тахогенератора улыбка
