amorfius
Добрый день всем!
Проблемма до боли изъежженна но все же, не смог найти вразумительного ответа на свою болезнь моей СМА!
Значит изначально было заявленно что выскакиевает ошибка Е4 потом все чаще и чаще а теперь вообще постоянно на отжиме! Приехал включил только отжим (в холостую, без белья) машинка гоняла гоняла барабан но так на отжим и не вышла, время постоянно добовляет, ошибки увы я не дождался, хотя клиент утверждает что Е4! Клиент сказал что в последнее время она стала при отжиме сильно прыгать по полу как сумашедшая, закинули тряпку она на отжим так и не пошла (прибавляла время все так же) но биение бака было видно!
Помпа качает шустренько, люфта бакак и шкива нет, ремень цвета черного с натяжкой нормально или даже отлично (хотя на глаз и на ощупь может это сложно определить), Тахо звониться 49 ОМ при прокручивании рукой шкива сопротивление хаотично меняется...(так и не понял растет или падает...) Амортизатры снял рукой туда сюда ходит туго как и новый который был у меня на руках.
Ну и конечно же эл. модуль.... Вот сижу смотрю под линзой пока все окэй.... Есть замена конечно такойже модуль, конечно подкину его, а что если все же не он...
Господа скажите правильную мыслю, на путь истенный так сказать направьте...
Заранее Спасиба! =) |
amorfius писал: |
Клиент сказал что в последнее время она стала при отжиме сильно прыгать по полу как сумашедшая, закинули тряпку она на отжим так и не пошла (прибавляла время все так же) но биение бака было видно!Ну и конечно же эл. модуль.... Вот сижу смотрю под линзой пока все окэй.... Есть замена конечно такойже модуль, конечно подкину его, а что если все же не он...
amorfius
Мдя все плохо смотрю с этим Е4! =((  |
Romanzario
amorfius
Окей зафтра попробую отпишусь... |
amorfius писал: | Окей зафтра попробую отпишусь... |
Что ты думаешь пробовать? Дисбаланс без ремня отслеживать? |
amorfius
Да нет же, посмотреть двигло выйдет на макс обороты или будет все так же елозить.... |
shan907
Елозит и не выходит на обороты, значит думает что не слила воду. |
Воучик
shan907, ага,как раз Е-4 относится к ошибке по сливу! |
тю
но тут нужен кареец
ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 14:36
Воучик, нет,тут перевиди и узнаеш
alexandr87
тю, зачем кореец:
Ошибка подачи воды (если частота, выдаваемая датчиком уровня, не изменяется более,
чем на 100 Гц за 2 минуты или не достигается заданный уровень воды за (20) 10 минут)
Однако, у автора Е4:
Формируется в случае, если система контроля дисбаланса не смогла произвести раскладку
белья. |
Я не понимаю...
amorfius писал: | но биение бака было видно! |
vrybalkin
amorfius, Только заменаЭМ ,ремонтные идут с другой прошивкой в ней корейцы убрали дисбаланс укладка до 5 раз и выход на отжим. |
cybe
vrybalkin, думаешь с новым модулем не будет прыгать?  |
vrybalkin
cybe, Если обломан один из лучей крестовины, то и 3 модуля не помогут.А у гнусов - это часто. |
amorfius
vrybalkin - А вот по поводу крестовины так это вапще страх вы мне батенька рассказали.... Этож как его определить то?!!! половинить бак?!!! Что то совсем руки не лежат на разборку СМА!
Сравнил 2 модуля есть различия не существенные.... Но все же не пойдет... |
vrybalkin
ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 21:48
amorfius, Это делается очень просто, если вы в самом деле мастер.(А не ремонтер СМ). |
shan907
удаляю своё сообщение. Посмотрел что такое E4. Действительно может я и не прав.... |
vrybalkin
shan907, Клиент сказал что в последнее время она стала при отжиме сильно прыгать по полу как сумашедшая, |
Мелиор
И вообще, если обломан один из лучей крестовины, то при работе бельем машинка так тарахтеть начинает, что ховайся. И никакой ошибки она не выдаст |
