CМА Electrolux EW-1062s не проворачивает программатор.РЕШЕНО
Ю.Ф.
Сообщение #1 от 22/06/2011 22:59 цитата
Стиральная машина Electrolux EW-1062s, сер.№946_00324, Pr.№914750040\00. На программах стирки после заполнения прокручивает пару минут, после чего постоянно крутит в одну сторону и программатор (командоаппарат AKO 514_084_124_8200) стоит на месте. Отдельно программу отжима отрабатывает - крутит влево-вправо и большие обороты есть, но в конце не останавливается - работает помпа и крутит в одну сторону (на малых оборотах) - не поступает напряжение на мотор КА !
Периферию проверили - в норме: двигатель, ТЭН, ДТ, помпы, РУ, мотор КА автономно работает.
В Фотобазу представил ЭМ управления АКО_546_547(подробно).
Может, кто подскажет что проверить в этом модуле и на командоаппарате?
Заранее благодарю за помощь.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 23/06/2011 07:33 цитата
Поставь командник в положение СЛИВ, и проследи появиться ли (примерно через 3-и минуты) на соответсвующей ноге проца сигнал управления симистором командника.
Слава
Слава
Сообщение #3 от 23/06/2011 07:39 цитата
И проверь высокоомные резисторы
igor200782
Сообщение #4 от 23/06/2011 09:52 цитата
в момент, когда зависает, проверь питание процессора.
Ю.Ф.
Сообщение #5 от 23/06/2011 09:53 цитата
Определил сгоревший резистор на плате ЭМ: R17=100 в цепочке тиристор_TY2-R17-XG9.7 => KA.
Спасибо за отклики!
О результатах отпишусь.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 от 23/06/2011 15:02 цитата
Не смеши !
Читай внимательно :
Ю.Ф. писал:
в конце не останавливается - работает помпа и крутит в одну сторону (на малых оборотах) - не поступает напряжение на мотор КМА !
Разве при проблемах с питанием проца может такое произходить ?
ремтех
Сообщение #7 от 24/06/2011 08:53 цитата
Командник у тебя целый на него не греши.
Ю.Ф.
Сообщение #8 от 26/06/2011 13:59 цитата
Заменил сгоревший резистор R17. Все заработало! Причина выгорания не выяснена: то-ли от времени - машине 8 лет, то-ли "дребезг" (в смысле "искра") контактов на КА.
Всем спасибо за участие!
