Нариман
Ariston AL128 D EX ошибка 8,бывает иногда нормально работает ,при установки любой программы , сливает воду и крутит прогроматор. после может проработать нармально ,при установки на слив доходя до конца слива (когда вода уже кончилась)начинают мигать ошибка 8 икрутит прогроматор. Проверил мегометром тэн, двигатель,тэн сушки.заменил пресостат ,замок ,Вроде всё ок, Подскажите может ли быть в модуле проблема |
washout
Нариман
После замены пресостата заменил реле Тэна но нечего не изменилось
ДОБАВЛЕНО 30/08/2011 21:41
после сменил тэн тоже нечего не изменилось периодически выдоёт ошибку, в сети 230в напруга не прыгает . Но изночально заменил дачик температуры он неправельно работал приккомнотной температуры показывал 3ком и поднимался до бесконечности , поставил термостат 20 ком при комнотной температуры и при повышении темперотуры сопротив понижается думаю правельно |
Нариман
Нариман, в заголовке допиши СМА. |
crush
Нариман, см лс.
Стиралка где стоит? |
Нариман
сейчас неделю на кухне ,а до этого в ванне у хозяев |
Kaskad11
Я бы NTC на утечку проверил. На всяк случай. |
regiss
Цитата: | Я бы NTC на утечку проверил. |
Kaskad11, ты уже "советуешь" ???
Рад за тебя ! |
Kaskad11
Спасибо! Только я не советую. Я написал, что сам бы сделал в этой ситуации. Это запрещено правилами? |
ремтех
Ты похоже уже заменил Все в машинке? ( не дешевле новую купить?) Ищи утечку:проводка,клемники,двиг,вместо тэна -лампу,сетевой. |
alexu
Цитата: | Я бы NTC на утечку проверил. На всяк случай. |
интересно какое он имеет отношение к 8й ошибке |
ремтех
Такое же как прессостат и замок.. |
washout
Двигло сними и проверь на пределе хотя бы 200 МОм. Если шьет на корпус, вытащи провода из клеммной колоджки и повтори замер. Такой дефект может вылезать от реле ТЭНа, самого ТЭНа и от двигла. |
Нариман
Благодарю за совет, пропаял всю холодную пойку вроде работает. Спасибо всем |
алексей fvthbrf
устранение ошибки F8 на Ariston AVSL 88 IT ?быстро моргают два
индикатора |
алексей fvthbrf, что сие означает? |
