Electt
Пришла машина на ремонт,при включении на дисплее горит TEST и потом F03.ну ясно дело что проблема в моделе.Заменил модуль прогнал все ок.Проработав неделю на новом модуле опять горит TEST.перечитал все форумы н,но как избавится от это не кто незнает.или может кто подскажет из-за чего проц летит? |
ремтех
А зачем? Меняй модули |
Electt
да неохото их менять,его на неделю только хватает
может подскажешь изза чего летит проц? |
ремтех
А 3- ошибка ни о чем не говорит? А перефирию проверить? Точнее датчик?и проводку его. |
Мелиор
Electt писал: | Пришла машина на ремонт WISL82 |
Род занятий: ремонт аудио видео
WISL82 не имеет дисплея, на котором может быть написано TEST
mas-ter
Мелиор, Становилось уже весело, а теперь........... |
Electt
исправил.стиралки тоже по немножку практикую.
F03 выскакивает когда проц умер,если я не ошибаюсь.а датчик NTC и его проводка была проверена.22к при комнатной температуре. |
ремтех
Датчик может коротить и при нагреве, так что смотри....Проводку смотри внимательно один проводок датчика на клемму тена,маленькая еле заметная дырочка и в аут, хотя цепь нтса на модульке проверь если рез-и погорели то точно кз. |
Electt
тоесть я так понимаю.что модуль в утиль.ставить новый или проц менят.
поставлю новый модуль и заменю ТЭН с датчиком. |
ремтех
Да ты посмотри сначала.Я твой модуль НЕвижу. |
Electt писал: | тоесть я так понимаю.что модуль в утиль.ставить новый или проц менят.
И кто это все будет оплачивать? |
ремтех
xarl писал: | Electt писал: | тоесть я так понимаю.что модуль в утиль.ставить новый или проц менят.
Мерлони |
Ага, мурлони. |
Мелиор
Теперь уже другая модель. А и вправду, какая разница, главное, что обсуждение продолжается. Контрольный вопрос:
Как на таком индикаторе может высвечиваться слово TEST ?
ремтех
Представь ситуацию: звонит клиент,говорит у меня то то и то то, модель толком не записал. Завтра ехать к клиенту а "мастер" ни сном ни духом, что делать. Быстро на форум, первую попавшуюся модель написал и.... |
Vik77
Мелиор писал: |
Как на таком индикаторе может высвечиваться слово TEST ? |
Мелиор Поверь,высвечивается, TEST и DEMO,только так,test и deno. |
Electt
вот так высвечивается
cybe
deno лечится, а вот test навряд ли... Так что:
ремтех писал: | Меняй модули | или процик |
Бессовестный Арбуз
... удалил. Перепутал с "демо". |
Мелиор
Vik77 писал: | Мелиор писал: |
Мелиор Поверь,высвечивается, TEST и DEMO,только так,test и deno. | Да я знаю. Я ж написал, что это КОНТРОЛЬНЫЙ вопрос. |
