protex
После того как у клиента крякнул тен, они её ещё долго терзали и затерзали. Тен пробило на корпус, оплавилась изоляция провода питания тена до эл. модуля и провод заземления, плюс сдох модуль. Уж не знаю труп ли они или можно его поднять. Помогите опознать резюк. У кого было аналогичное? Есть шансы что проц. жив?
модуль wlf 16260 OE кусок1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
182.24 КБ |
Просмотрено: |
346 раз(а) |
mas-ter
protex, А в других подобных цепях такой не стоит??
Порты по питанию проверь проца.......... |
crush
protex, у тебя левый на картинке сим со снятой крышей?
Резистор 181 |
jean-tps
Судя по фотке дохлый не только сим но и транзистор? правее и ниже сгоревшего резистора |
А может не стоит ? Он же не слепой, сам видит. |
regiss
При таких симптомах :
protex писал: | Тен пробило на корпус, оплавилась изоляция провода питания тена до эл. модуля и провод заземления, плюс сдох модуль. |
Мне чаще всего попадаеться такая картинка :
Симистор - резистор - цифровой транзистор - порт проца (ПРОЦ).
Итог - УТИЛЬ !
ДОБАВЛЕНО 09/09/2011 22:59
xarl писал: | Он же не слепой, сам видит. |
xarl, вот тут ты, похоже, не прав !
По моему автор темы - совершенно не компетентен в данном вопросе. |
А я не гадалка... То, что видно на фото тем более видно наяву... |
