Yura13
Всем здраствуйте. ARISTON AVTF 109 работала около года. Последняя стирка дошла до прополаскивания и потухла. Сгорела TNY264PN + резистор на 10 ом. Поменял, включил, засветился экран 2сек и клац, опять тоже самое. Может замок блокировки палить TNY264PN. |
Yura13, проверяй все в БП, даже явно не горелое и нагрузки. Кавалерийская атака, как ты уже понял, не прокатывает. |
Yura13
vlanga1
правильно, весь ИБП проверяй.Особенно обрати на трансформатор, было из-за него подобное. |
Yura13
буду проверять , а схемы ни у кого нема?  |
mihalych54
можно по даташиту глянуть, или поиском, даже на этом сайте есть.
и ещё, мене попадались подделки TNY264PN, ставил с донора, работало после 4-х взорванных TNY |
Yura13
прикольно а как ее проверить не припаивая |
mihalych54
брать в проверенных местах, хотя тоже и на старуху бывает проруха.
проверять всю обвязку тщательно, и если всё равно БАХ, то брать из исправного телека или ДВД |
Yura13
mihalych54 писал: | брать в проверенных местах, хотя тоже и на старуху бывает проруха.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2011 10:46
Ребята есть схема подключения. не смоглибы объяснить
AVTF109EU.pdf 58.17 КБ Скачано: 2978 раз(а)
Yura13, интересный поворот... Что тебе даст схема подключения?
Род занятий: ................? |
ЁКЛМН
Yura13,
УБЛ к БП отношения не имеет, смотри обвязку TNY (кондеры), вторичка, есть желание победишь.
Подделки тоже не редкость купи в другом магазине. |
HeNosferatu
проще обратитса в СЦ - дешевле будет |
Yura13
ясно буду проверять  |
Vladimir
интересно,а по каким признакам ты определил что именно ШИМ-контролер сгорел? Она взорвалась или коротыш на ножках? |
Yura13
Yura13
нда и в паре с ним сопротевление на 10 ом перегорает |
mas-ter
Yura13 писал: | нда и в паре (ШИМ) с ним сопротевление на 10 ом перегорает |
Yura13, Что-то не так??
Это только часть айсберга...... |
HeNosferatu
Yura13
короче купил в другом месте tny стиралка проработала 2 мин. ошибка F-12 и сдохла опять. Отдали в СЦ  |
Dima700926
Н-да... Прое....стись почти месяц, потратить время и деньги на детали, скорее всего добить модуль... Затратить столько усилий, чтобы потом придти к выводу, что лучше обратиться к спецам... Это круто. Хотя, России один из этих факторов всегда мешал. С дорогами сейчас ситуевина выправляется.  |
