rubilov
Здравствуйте, проблема со стиральной машиной electrolux ews 1046. После некоторого времени работы (3-10 мин) у машины гаснет табло и она перестает работать, при этом горит кнопка питания. Причем, чем дольше стоит выключенная, тем продолжительнее потом она работает.
Так же ведет себя при прохождении тестов через сервис меню, код ошибки не показывает. Напряжение мерял - ~225.
В чем может быть проблема, в какую сторону "копать"?
География-Питер. |
rubilov, сначала читаем , потом пишем... |
rubilov
Александр2000
лучше к мастеру обратись, а то спалишь модуль. новый дорого покупать. |
rubilov, в заголовке допиши вид техники. |
alexragulin
похоже на проблему с кандерами |
Гоша
rubilov, замерь напряжение сети при включенной машине, когда она перестанет работать. При включении тена может просаживаться напруга. При 200В уже может не запускаться. |
alexragulin
Гоша, но он говорит что "Причем, чем дольше стоит выключенная, тем продолжительнее потом она работает"
и к томуже "Так же ведет себя при прохождении тестов через сервис меню, код ошибки не показывает"
EB2(слишком низкое напряжение) |
rubilov
alexragulin
а где эти конденсаторы стоят? электролиты? |
Александр2000
Даже не знаю что сказать. Он сейчас в модуль залезет, напаяет там. а потом придется покупать модуль новый или машинку на мусорку. |
Мелиор
А зачем вообще что-то говорить? Очередной клиент ломает свою машинку. Тема скоро уйдет в мусор |
юра1978
rubilov, чтоб наверняка, включай полоскание только. если вырубацца не будет значит проблемма изза включения тена...
А зачем вообще что-то говорить? Очередной клиент --всегда клиент.. |
baksi
Мелиор писал: | А зачем вообще что-то говорить? Очередной клиент ломает свою машинку. Тема скоро уйдет в мусор |
Вот это будет правильно.
А когда увезут в ремонт или вызовут, будут доказывать, что другой мастер там смотрел. |
alexragulin
rubilov, послушай юра1978, в противном случае надо ковырять модуль
лучше вызови мастера для этого
если на полоскание все хорошо смотри рОзетку к сма (видел просадку с 234 до 190 V) |
Dima700926
alexragulin, юра1978, парни, а вы чем на жизнь зарабатываете? ПостАми? Или пОстами? На этом сайте. Расскажите клиенту как убить модуль. Или отремонтить. Он вам ни в том, ни в другом случае спасибо даже не скажет. Либо отпишется "отремонтил УБЛ", либо "вые...ет" весь мозг мастеру, который придет. |
