machehin
машина утонула в подвале выключена .Через три дня просушена . работала месяц отказал индикатор пропала нижняя строка есть ли схемы платы индикации |
cybe
machehin, дык машинка работает и просто нет нижней строки или пишет Приветствие с Продолжением? |
machehin
да только там не нашел есть ли вообще она или не искать
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 16:53
cybe писал: | machehin, дык машинка работает и просто нет нижней строки или пишет Приветствие с Продолжением? | пишет приветствие а подолжения нет код ошибки во второй строке |
cybe
Если тока Приветствие, то индикация не при чём... |
machehin
cybe писал: | Если тока Приветствие, то индикация не при чём... | вторая строка не светит нет ясности что там
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 17:06
удалось восстановить плату индикации сгнили дорожки напаял провода левак но всеже ошибки высветила ремонт не занял много времени а плату по уму надо менять |
cybe
machehin писал: | ..пишет приветствие а подолжения нет код ошибки во второй строке |
machehin писал: | ..удалось восстановить плату индикации сгнили дорожки напаял провода левак но всеже ошибки высветила ремонт не занял много времени а плату по уму надо менять |
machehin, пиши конкретнее, а то не поймёшь чего хошь... Ошибку оно пишет в верхней строке, т.е. там же где Приветствие, типа так:
machehin
cybe писал: | machehin писал: | ..пишет приветствие а подолжения нет код ошибки во второй строке |
machehin, пиши конкретнее, а то не поймёшь чего хошь... Ошибку оно пишет в верхней строке, т.е. там же где Приветствие, типа так: | я своим глазам верю верхняя строка приветствую вторая ошибка такая |
cybe
machehin писал: | я своим глазам верю верхняя строка приветствую вторая ошибка такая | Хорош смешить С приветствием внизу время должно тикать
