Kaskad11
СМА Whirlpool AWE 6415 - выключается при стирке. Приезжаю к клиенту проверяю напряжение на выключатель подается. Забираю модуль, включаю на столе - не включается. Каюсь, выходные напряжения на БП в этот момент не проверил. Пропаиваю подозрительные пайки на БП, включаю, работает. Устанавливаю на машинку, проверяю, все ОК. Через три дня повтор. Забираю домой, включаю, работает. Уже три дня гоняю на столе, один раз вырубилась, потухли индикаторы. Меряю выходные напряжения - 12 и 5 вольт есть. Выключаю, включаю опять - все работает. Гляньте кто нибудь, пожалуйста, прошивку и всю статистику мне сюда или в личку. А то уже идеи кончились.
AWE6415.rar 1.17 КБ Скачано: 748 раз(а)
regiss
Kaskad11 писал: | Гляньте кто нибудь, пожалуйста, прошивку и всю статистику мне сюда или в личку. |
alexu
Kaskad11, а с чего ты взял что у WHIRPOOLов есть статистика ? |
regiss
alexu писал: | а с чего ты взял что у бошей есть статистика |
С каких это пор Whirlpool стал Bosch ??? |
alexu, что то ты зарапортовался... |
Kaskad11
А что, на Вирпулах стоят Бошевские модули? И они ничего в память не пишут? |
Kaskad11, regiss, ну ошибся, видимо из соседней темы перешел... |
Kaskad11
xarl, та ничего страшного, бывает. Хуже, когда ха-ха и ничего дельного. Видимо придется везти модуль на машину и гонять там. Ловить момент, когда он опять вырубиться. |
Александр2000
Kaskad11, попробуй прогреть феном |
alexu
извиняюсь, исправился, сам в шоке, видать тема про бошик из головы не вылезла |
regiss
Kaskad11 писал: | Хуже, когда ха-ха и ничего дельного. |
А что тебе дельного, если по поставленному вопросу видно, что автор - НЕ КОМПЕТЕНТЕН ?
Kaskad11
regiss, так ведь учусь. Был бы компетентен не спрашивал.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2011 22:57
И что, по прошивке ничего нельзя сказать? |
cybe
Kaskad11, четыре года скоро будет как здесь учишься... Убрал бы программиста из профиля может кто по-проще бы ответил Напиши, хоть что программируешь? |
Kaskad11
Работаю инженером-программистом на КС. Обслуживаю ПК, сети, САУ. Счас уберу из профиля нервирующие записи. А вообще то зависть - нехорошая черта. |
Kaskad11, а я все равно запомню, что программист и, при случае, не слезу... Лады? |
Kaskad11
xarl, да на здоровье . |
Степашка
Kaskad11 писал: | Работаю инженером-программистом на КС. Обслуживаю ПК, сети, САУ. Счас уберу из профиля нервирующие записи. А вообще то зависть - нехорошая черта. |
Какая зависть? О чем ты? Про все вопросы программирования, оценок ошибок в статистике и т.д. и т.п. мы должны у тебя консультироваться. А здесь наоборот. А так -- только плакать хочется.... |
Александр2000
Я несколько лет назад чинил только цифровую технику, в основном компьютеры и оргтехнику. Завидовать шибко нечему. На ремонт компьютера уходит в несколько раз больше времени чем на ремонт, например стиралки. а деньги теже. А про программирование помолчу. Это надо болеть этой темой, чтобы выдержать. |
Kaskad11
Степашка писал: |
А кто мешает? Реви на здоровье. Говорят, слезы очищают. |
Александр2000
Kaskad11, Плату пробовал греть? бывает неконтакт, даже не заметишь |
