alexragulin
добрый день всем
вчера был в шоке и долго смеялся
приехал на вызов со слов клиента горит лампа без отжима
стал ковырять по порядку звякнул тен (пробит на корпус) заменил,и уехал(не первый такой случай поэтому проверять не стал)
звонок клиента все повторилась
привезли аппарат в мастерскую и были в шоке в модуле хареная мыш))))
запах часа два выветривался, залило кровью релюху стал перепаевать с третьего раза только получилась(запах)
короче сейчас выдает то F1 а то F8
понимаю что вопрос глупый но что может быть?
705141138 24353380905
мышка в модуле.jpg 110.79 КБ Скачано: 1465 раз(а)
Мелиор
| alexragulin, я первое время тоже фотографировал такие случаи. А что может быть тебе никто не подскажет, все, что угодно может быть, тем более по F8 |
alexragulin
Мелиор, а подскажи пожалуйста правильно ли я думаю про ошибки
горит иногда кн 1 а иногда кн 4(значение кнопок платы индикации не как в мануале но их 4,селектора оборотов отжима нет) |
Мелиор
alexragulin, если кнопок всего 4 и горят в одном случае одна крайняя, а в другом другая крайняя, то все верно это первая и восьмая ошибки
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 22:35
Вообще в твоем случае и первая и восьмая ошибка ищутся одинаково. Только чистить и пропаивать модуль. Большая лупа, хорошая лампа, вата, спирт, иголка и компас в помощь |
nikola 71
Компас,древность-НАВИГАТОР
У меня в Аркадию залазила-так и выкинули модуль, разъело дорожки и переходы |
Александр2000
| Да интересный случай. Думаю замена усилителя и проверка всех колодцев. Недавно открыл машину, а там мышь на контактах командоаппарата на хвосте висит сухая. Одной хвостатой меньше. |
Александр Михалыч
юс
alexragulin, тебе неисправность сама мышка подсказывает - хвостиком видиш он под релюху залез
ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 05:10
Пардон господа! релюху говориш менял, тогда по лапки иди
ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 05:16
и самое главное, ты зря раньше времени мышку выкинул, надо было обвести её мелом и зашкурить этот участок  |
alexragulin
сегодня 3 часа с ним мычался
перепаял разьм
поставил релюху новую
чистил в узв часть платы
несколько часов вчера отмачивал в спец растворе для узв, потом щеточкой дравил
результат ноль
ставиш на отжим включаеться помпа двиг не крутит через 2 мин F8
ставиш на любую программу срабатывает блокировка клапон и вылазит F1
буду искать узв для всей платы
кто что посоветует |
Мелиор
alexragulin, ты пишешь,что тэн менял. А мегометром его перед этим проверял? Проверь еще раз всю перефирию. Может там еще одна мышка? Пресостат, разъем мотора... |
Vladimir
| тут все дороги ведут к улнке,кроме клапанов,убл |
alexragulin
Мелиор, мегаометром конечно звякал и все в норме а вот по цепи пресостата 1.3 мегаома контакты крайние(переполнен)хоть и релюха выпаяна
Kakushkin, думаешь попробовать другую подкинуть |
Vladimir
alexragulin, нет,дождись пока выскочит F4,5,7,9,10 и F12 до кучи
может кровь под неё затекла или моча. И в цепи контроля тоже |
alexragulin
Kakushkin,
что думаешь про чистку ультразвуком |
Vladimir
| а ты её уже целиком купал? |
Dima700926
| alexragulin, а ты сними сам разъем. Если туда капля жидкости попала, могла сама плата подгореть. После этого ее купай - не купай, все равно придется все снимать и чистить руками. |
alexragulin
Dima700926, вся плата уже сияет как у кота яица
чистилась неоднократно спец средством мылась дизтил.водой сушилась феном и т д
Kakushkin, нет частично вся не влазит в узв ванночку
продолжение будет на следуещей недели т к пару дней выходной |
Dima700926
| alexragulin писал: | | чистилась неоднократно спец средством |
Я не про всю плату, а про кусочек под разъемом. Как-то столкнулся с тем, что попала капля воды под разъем и обуглилась сама плата между дорожками. Снаружи не видно. Не отмывается, только механическое удаление. |
M@ks
alexragulin, какие пышные проводы для одной-то мыши И, возможно, для модуля... Не легче найти новый или б\у? |
alexragulin
M@ks, город бедный клиент жмот на новый модуль разориться не готов
на днях прогнал весь модуль в изв,поменял улн и все релюхи
результат индикации нет как включаешь в разетку постоянно щелкает одна релюха |
