СМА Bosch WFO1642OE мигают индикаторы. Решено.
makke
makke
Сообщение #1 от 20/12/2011 22:53 цитата
Здравствуйте коллеги. имеется сабжевый модуль, других данных по машине нет, модуль вручил другой мастер. моргают индикаторы и щелкает реле, замеры напряжения выдают его скачки от 0 донеизвестной величины, каждый раз разная. я так понимаю мой тестер не успевает поймать и отобразить номинал напряжения. заменил ШИМ ничего не изменилось, выпаял дио, который идет после трансформатора и измерил напряжение на трансформаторе, все равно меняется с частотой примерно 2-3 Гц. диоды проверил, тоже целые, стабилитроны проверял как обычные диоды, тоже целые. помогите разобраться с работой ШИМ, почему такое напряжение на выходе? неисправность эта появилась после пробоя тэна и перегорания дорожки на плате, дорожка восстановлена, тэн мастер заменил.
Сообщение #2 от 20/12/2011 23:09 цитата
Тебе не с ШИМ надо разбираться, а с нагрузками. А может просто "вручить модуль" тому мастеру, который его снимал...
makke
makke
Сообщение #3 от 20/12/2011 23:13 цитата
xarl, включал без нагрузок выпаяв диод. но до этого включал с нагрузками, мог шим опять сгореть? другому мастеру могу отдать, только толку ноль, он еще хуже меня разбирается в электронике и это мой начальник )) тут либо ремонтировать, либо отказываться от ремонта.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 20/12/2011 23:19 цитата
makke писал:
makke писал:
помираю со смеху!
makke
makke
Сообщение #5 от 20/12/2011 23:21 цитата
regiss, что же вас так рассмешило? то что выбора нет? или то что у всех разный уровень мастерства?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 от 21/12/2011 00:00 цитата
makke писал:
Это где? Первичка или вторичка?
makke писал:
А какие напряжения еще смотрел и что еще пробовал проверять заменой?
makke
makke
Сообщение #7 от 21/12/2011 00:30 цитата
поспешил написать сюда ))
при очередном включении работа немного изменилась, но так же отключается, греется очень сильно проц и стабилизатор 5в. отключил нагрузку в 5 вольт напряжение стабилизировалось, прозвонил цепь питания процессора, замкнута масса и +5. отсоединил перемычку от процессора, сначала землю, горят все индикаторы и включены реле, затем +5, не происходит ничего но напряжение в порядке. делаю вывод что процессору пришел капут.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #8 от 21/12/2011 00:41 цитата
makke, звякни ногу проца.
makke
makke
Сообщение #9 от 21/12/2011 01:06 цитата
NikolaiMalaxov, нулевое сопротивление на массу, отсоединил перемычки и конденсатор
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #10 от 21/12/2011 01:08 цитата
makke, кирдык недовольство, огорчение
