ombos
Стиральная машинка Candy CS 085 TXT RU
№ 31001223 0625 0554
Поисковик похожей темы не выдал.
При эксплуатации не уследили шланг слива... залили машинку при сливе.
В итоге на плате индикации выгорели Диод и Резистор.
Номиналы визуально определить не представляется возможным.
Помогите с номиналами, плиз.
И есть ли вероятность того, что не пострадала низковольтная часть?!
cybe
ombos, где вид техники? На фото не модуль, а плата индикации |
ombos
cybe
Резик 100 Ом, но если сдох 1N4007, то это уже проблема |
crush
ombos, LNK501?Если да,то смотри на нее даташит |
ombos
Ребята, спасибо за помощь! Сейчас на работе и проверить не могу, но в ближайшее время произведу замены и буду пробовать запускать "на столе"!!
На диоде с трудом можно разглядеть надпись 0536. "звонится" в обе стороны 130 Ом.
Резистор не прозванивается вообще никак.
В силу несгибаемой наивности, буду надеяться, что заменой Диода и Резистора всё ограничится))) |
ombos
Пробный "запуск на столе" дал положительные результаты!
Плата индикации ожила
При включение пишет "Приветствие" потом "Продолжение"
По просьбе хозяйки СМА поеду к ним уже после НГ и буду пробовать запускать на погорельце ))
Спасибо всем кто откликнулся!!! |
ombos
Простите за ап, но по воле злого рока или людской беспечности, я снова здесь...
Плата индикации после ваших советов и небольшого ремонта действительно ожила и проработала на машинке 3 недели!
Пока её снова хозяева не залили водой при стирке...
На сей раз погорела часть платы (видны именно рытвины), дорожки, резюки и транзистор в СМД исполнении..
В общем зря мы с вами бились, если уж хозяева неумные((
p.s. после второго залива платы, мужчина всё таки сизволил сделать слив "по человечески"  |
