ARDO A814 Нет отжима (не может разложить ) Не решено.
Mr.TiGos
Mr.TiGos
Сообщение #1 От 29/12/2011 23:51 цитата
Привет парни.С челобитной к вам.Проблема такого характера:
Ардо А814 Модуль DMPU R5 1000 ????(модуль похоже не родной) 546020401
Менялись подшипники бак+ на моторе , были убиты в хлам.Хозяева машины предупредили что она не выкручивает так же ...Ну думаю ясень пень шкив двигла в огромном люфте.После замены подшипников ситуация так и не изменилась .
Подкидывался другой мотор,5в 24в в норме + на ихние линии цеплял по 4700 мкф.Утюги тоже в норме и холодные и хорошо разогретые. Прижимал двигло в процесе, менял на очень тугой ремень . Мегометром прогнал проводочку от двигла к модулю = ноль.
Внешнее описание:
После запуска на режиме ОТЖИМ машина начинает розкладывать белье ( право, лево ...право,лево...) периодически включая насос и так до самого конца. На отжим даж и не пытается выйти .Заганял машинку в тест .На оборотах 250 прижимаю движок тапочком обороты на долю секунды падают , но семистор открывается поболее и обороты выравниваются.Резко отпускаю , обороты также на долю секунди повышаются но машинатут же выравнивает их.Вывод = процесор щитает импульсы хорошо и обороты у него под контролем .
Что ж выходит ? Машина видит не штатный режим? Что то не влазит в рамки ?
Перерыл за три дня тонну страниц .Помогите мудрым советом сумашествие
alexragulin
alexragulin
Сообщение #2 От 30/12/2011 00:05 цитата
в начале сам ответил на свой вопрос (модуль похоже не родной) как вариант
Mr.TiGos
Mr.TiGos
Сообщение #3 От 30/12/2011 00:51 цитата
Но по словам клиента когдато с отжимом проблем не было.....
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #4 От 30/12/2011 01:07 цитата
Mr.TiGos,
Сайт:
Род занятий: Ковырятель любитель
Интересы: Алкоголь , бабы, поспать...
умора
mas-ter
Сообщение #5 От 30/12/2011 10:12 цитата
Mr.TiGos, Вот опять начало говорит о там, что информация не соответствует правилам.........
Продуктовый:
1 - 010980057 - А814 - 651017448 (546021200)
2 - 010980075 - А814 - 651018042 (546095700)
3 - 010980158 - А814-N - 651018042 (546098700)
Mr.TiGos писал:
Данный модуль 651017439 (546020400) устанавливался тока на S1000X
Guestt
Сообщение #6 От 30/12/2011 22:06 цитата
mas-ter, Данный модуль 651017439 (546020400) устанавливался тока на S1000X а как он его тестил?там вроде как мех командник ?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 30/12/2011 22:26 цитата
Guestt, ты "вылупаешься" в каждой теме бяка
Хотя при этом даже не знаешь, что ARDO с мех. командником имеет "псевдо" тест. режим.
А по поводу "родной - не родной" отвечу так - по барабану ! Лижбы совпала платформа, т.е. если родной был с ЧЁРНОЙ меткой между разъёмами, то и не родной должен быть с такой же меткой.
Сообщение #8 От 30/12/2011 22:32 цитата
Guestt, личка.
Mr.TiGos
Mr.TiGos
Сообщение #9 От 30/12/2011 23:42 цитата
Мужики , спать еще не ложился со вчерашнего дня. Команд апарат вскрыл -пробежался по режимах, промеряя тестером контакт/не контакт ..
Проверил все диоды+ резюки по дороге к Мотороловскому контролеру .Вынял монтажный фен + паяло с флюсом прошолся по всей плате .
Ноль,ноль,ноль..... упс!
Даже в тест режиме она не розкручивает повышеные обороты..так где то 250 две минуты , щелчек и...
ДОБАВЛЕНО 31/12/2011 00:48
Ех ..как бы почитать епромочку етой падлы .Какой мудила пишет прошивки для них ? Его бы толстой книгой "Ассемблер " по рукам , по рукам... Чудной
Alton56
Сообщение #10 От 01/01/2012 14:24 цитата
У меня на S1000Х проблему решила замена ТЭНа, пробивал на корпус 14МОм.
Гоша
Гоша
Сообщение #11 От 01/01/2012 19:29 цитата
Mr.TiGos, личка.
Mr.TiGos
Mr.TiGos
Сообщение #12 От 03/01/2012 19:48 цитата
to: Гоша
Да ет понятно, я первым делом трубку скинул .
Тен дырявый заменил еще на етапе замены подшипников.
Mr.TiGos
Mr.TiGos
Сообщение #13 От 04/01/2012 20:45 цитата
Короче здался .Была конечно идея влипить герконов с магнитами в командник .+ написать на отдельном контролере програмку для перехвата функций ....потом подумал - А оно того стоит? Нах.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 От 04/01/2012 21:24 цитата
Mr.TiGos писал:
помираю со смеху!
Чуть не описался со смеху.....
Вместо того, что бы подпаять к модулю три проводка и тем самым съимитировать команду ОТЖИМ, заявлять ТАКОЕ W-O-W
Mr.TiGos
Mr.TiGos
Сообщение #15 От 04/01/2012 21:55 цитата
Знать бы куда .. ???
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #16 От 04/01/2012 22:00 цитата
замешательство
Mr.TiGos
Mr.TiGos
Сообщение #17 От 04/01/2012 22:06 цитата
Понял .Пошол читать не выпуская ничего...
Mr.TiGos
Mr.TiGos
Сообщение #18 От 04/01/2012 23:02 цитата
Прогнал всё..даже намека на последовательность замкнутих (CNС 06-10) не встретил .Садится розшивать команд-апарат ?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #19 От 05/01/2012 12:12 цитата
Mr.TiGos, вот имитация команды ОТЖИМ (примерно на 2/3 макс. оборотов) при условии, что проц видит сигнал "пустой" бак (т.е. нет проблем с сигналом на контакте С05).
coolfire
Сообщение #20 От 05/01/2012 14:01 цитата
А может этому модулю показания тахо не подходят?
