Олег5
Всем привет!После старта набирает воду,сливает,опять набирает после чего начинается откачка воды и выбивает ошибку F09.Ни схемы, ни инструкции нет.Проверил всё что мог.Опытным путём опеделил что наливается максимальный уровень воды.Думал что вышел из строя геркон в щётчике воды,но с герконом всё нормально.На плате нет никаких видимых повреждений.Подскажите кто чтото знает.Может у старожил есть схема? |
regiss
Олег5 писал: | Подскажите кто чтото знает. |
Это значит, что проц определяет ПЕРЕЛИВ. |
Рифат
Обыкновенный человек
Олег5, лихо начал. |
Олег5
Мне нужна схема.На плате есть надпись Wirpool.Может есть схема от аналога,или чтото похожее? |
тю
Олег5 писал: | Мне нужна схема.На плате есть надпись Wirpool.Может есть схема от аналога,или чтото похожее? |
зачем?
regiss писал: | Это значит, что проц определяет ПЕРЕЛИВ. |
HeNosferatu
Олег5, обратитесь к спецу - дешевле будет. |
Олег5
Я думаю что если бы вылетел проц,то машинка не работала вообще,или нет? У спецов схемы тоже нет. |
Александр Михалыч
Мелиор
Тема держится на волоске от удаления |
Олег5
Сегодня один умный человек подсказал такую вещь, транзистор стоящий в цепи счетчика воды(транз. выполняет функцию усилителя сигнала для процесора) мог немного утратить свою пропускную способность и потому проц не воспринимает сигнал, и ещё посоветовал поменять все конденсаторы на главной плате.
Ещё сказал если не поможет то дело в процесоре,нужно собрать дополнительный усилитель сигнала.Паяю |
Олег5, фильтруй информацию... |
regiss
Олег5 писал: | транзистор стоящий в цепи счетчика воды(транз. выполняет функцию усилителя сигнала для процесора) мог немного утратить свою пропускную способность и потому проц не воспринимает сигнал, |
Олег5 писал: | и ещё посоветовал поменять все конденсаторы на главной плате. |
Мелиор
Олег5 писал: | Сегодня один умный человек подсказал такую вещь, транзистор стоящий в цепи счетчика воды(транз. выполняет функцию усилителя сигнала для процесора) мог немного утратить свою пропускную способность и потому проц не воспринимает сигнал, и ещё посоветовал поменять все конденсаторы на главной плате.
Тс-с-с. Тихо всем! Паяет человек |
wasilij
Олег5 писал: | Сегодня один умный человек подсказал такую вещь, транзистор стоящий в цепи счетчика воды(транз. выполняет функцию усилителя сигнала для процесора) мог немного утратить свою пропускную способность и потому проц не воспринимает сигнал.Паяю | зачем просто делать,если можно сложно... Мелиор с чего смеяться тогда будем если удалиш? |
