KVITALI
Стиральная машина "Electrolux EWT 1021" пр. №913210011 00,
сер. №62700255 глюк программ.
Замок блокируется. На "отжиме" двигатель вращается медленно долго долго в одну сторону, потом включается насос и работает бесконечно.
При пуске "стирка" замок блокируется, включается насос и работает бесконечно, вода не набирается. Ошибок не выдает.
Тест запускается нормально, все режимы в тесте есть(вода набирается, греется, есть слив, двигатель отжимает). Была один раз ошибка Е21.
Ошибка сбрасывается. Отпаял память для чтения.
После того как обратно запаял, один раз стирка запустилась нормально, но до конца не ждал, после нагрева воды переключил на отжим.
Вторая стирка все, пошел такой же глюк.
Проверьте пожалуйста прошивку.
EWT 1021.rar 4.05 КБ Скачано: 475 раз(а)
regiss
KVITALI писал: | Проверьте пожалуйста прошивку. |
Тебе клиенты МОРДУ ещё не бьют ?
Какого "куя" ты у всех Electrolux-ов, попавших в твои "проф" лапы, сливаешь прошивку, дурик ?
Это тебе, что Merloni, Candy.... ???
Нормальному МАСТЕРУ для направления поиска хватило бы вот этого :
KVITALI писал: | На "отжиме" двигатель вращается медленно долго долго в одну сторону, потом включается насос и работает бесконечно. |
KVITALI писал: | включается насос и работает бесконечно, вода не набирается. |
KVITALI писал: | Была один раз ошибка Е21. |
Petch
KVITALI
regiss, без "злости" пожалуйста!
Я же писал, в тесте вся периферия работает нормально, даже одна стирка прошла в норме.
Еще раз повнимательнее займусь этой машинкой. |
TDA72
Пустого бака она не видит. |
777ke777
нагревальник меняйте R изоляции не в норме |
Yo_Yo
777ke777, |
HeNosferatu
777ke777 писал: | нагревальник меняйте |
KVITALI
Прошу прощения у всех за долгое молчание,
Продул несколько раз шланг давления и компрессионную камеру.
Машина начала работать нормально.
Тема закрыта. |
regiss
KVITALI писал: | Продул несколько раз шланг давления и компрессионную камеру.
Машина начала работать нормально. |
А ты кинулся сливать прошивку |
