TOLIBAN
| СМА Whirlpool AWO/D 43136, 12NC- 461975305615 не хочет отжимать с ремнём. Без ремня -проблем нет. Дисбаланс. питание проверил.220в, 24в и 5в стабильно. заменил двигатель-безрезультатно. А где ещё искать- не знаю. Не сталкивался с такой проблемой на этих модулях. Прошу помощи. |
| TOLIBAN писал: | | Дисбаланс. |
Поясни. |
TOLIBAN
Периферия вся проверена. ntc, тен, тахо, насос. Без белья (ремня) выходит на отжим с бельём-нет. может ли это быть проблемой проца? или всё-таки в модуле искать?
такое впечатление, что машина видит дисбаланс и не даёт разрешения на отжим |
Yo_Yo
| TOLIBAN писал: | Периферия вся проверена. ntc, тен, тахо, насос. Без белья (ремня) выходит на отжим с бельём-нет. может ли это быть проблемой проца? или всё-таки в модуле искать?
имелось веду что делает с/м на отжиме, как ведет себя |
TOLIBAN
распределяет бельё, но на высокие обороты не выходит. Как будто это ALPHA с высохшей "ёмкостью", а не DOMINO
ДОБАВЛЕНО 04/02/2012 13:16
Когда раскладывает- на дисплее останавливается время. Если вышла на отжим, то и время пошло дальше |
Petch
| Так без ремня или без белья? |
TOLIBAN
| TOLIBAN писал: | | . Без белья (ремня) выходит на отжим |
Александр Михалыч
Yo_Yo
| ключевое слово забыл выделить |
Александр Михалыч
TOLIBAN
Первая мысль была-двигатель. Заменил. Ничего не дало. Под нагрузкой -нет отжима
ДОБАВЛЕНО 04/02/2012 18:55
в тест с бельём не загонял. не додумался. Пустая тест проходит |
Yo_Yo
Дисбаланс , модуль-двигатель-......... -барабан. разгадай загадку  |
TOLIBAN
если был-бы минисел ответ был бы очевиден. Но это домино и это грустно
на месте точек(модуль-двигатель-......... -барабан.) там порядок. И машина новая.и натяжка хорошая  |
Александр Михалыч
Кардон
| Не снимая двиг и с бель, вкл двиг прямо в сеть, рез видно сразу. |
regiss
| Кардон писал: | | Не снимая двиг и с бель, вкл двиг прямо в сеть, рез видно сразу. |
Иди проспись, специалист платформы Domino...  |
| Кардон, сколько можно тебя предупреждать? Угомонись наконец... |
Кардон
| Что то с головою наверно у меня стало, поясните пжл в личку. |
regiss
TOLIBAN, мне пока на Domino попадались две ТИПОВЫЕ болячки, из за которых мотор не выходил на отжим, это:
1. Ложный дисбаланс
2. Скрытый рестарт проца при попытке мотора набрать обороты.
У тебя что из них ? Или осмелишься заявить, что у тебя вариант №3 ? |
| Кардон писал: | | поясните пжл в личку. |
Щаз...  |
