СМА Ariston ALS 109X EU, ошибка F1
yakvol
Сообщение #1 От 20/01/2015 20:20 цитата
Добрый день. Стиралка Ariston ALS 109X EU, 080 225200101 12 801 110306323, куплена лет 5-8 назад.
На 2 и 3 программах выдает ошибку F1 при переходе на полоскание. Ошибка примерно через 1 час 25 минут от начала 2-й программы. Через 5-10 сек после начала слива после стирки мотор сразу включается на большие обороты с водой в барабане. После второй попытки запустить мотор с водой машинка уходит в ошибку. Клиент выключал машинку, переключал на полоскание и заканчивал стирку.
Я проверял машинку при первом поступлении в СЦ на 1, 4 и 7 программах, на полоскании (хлопок и синтетика), отжим (хлопок и синтетика) и отдал ее с заключением, что все нормально.. Клиент не сказал, что проблемы только на его любимой 2-й программе. И на 3-й тоже.
1-я прогр.- интенсивный цикл стирки 90 град.
2-я прогр. - обычная стирка 60 град.
3-я - класс А при 40 град.
4-я - цветные, деликатные ткани 40 град.
7-я - повседневная стирка 30 град.
Проверил машинку диагностическим ключем -без замечаний. Читается и пишется модуль без вопросов. Менял симистор мотора, датчик холла на моторе. Ставил другой мотор, подошедший по размерам, б/у. Правда, когда гонял машинку с перерывами, то стирка заканчивалась нормально. Перерывы, это когда пришел на работу, включил 2-ю программу, через час поехал на вызов, отключил машинку (кн."Сеть"), часа через два вернулся, продолжил еще с часок. Опять уехал - откючил. Приехал - достирал. При этом работала без сбоев.
Я бы понял, еслиб я только на короткой прогамме проверил, ошибок нет и отдал клиенту. Поспешил. Но в едь на самой напряженной 1-й программе работает без вопросов.
Подгоревший мотор? Искра небольшая на коллекторе бывает, звук работы щеток не нравится по сравнению с другими. Обороты при отжиме завышены и не так быстро реагируют на уменьшение скорости. Но это по сравнению с современными большими барабанами. Ток при стирке от 1,7 А до 0,5 А, при отжиме 0,7 - 0,8 А. После 2.5 часов работы мотор не слишком горячий, около 40 - 45 град. примерно.Ничего для меня подозрительного.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Мастерюга
Сообщение #2 От 20/01/2015 20:34 цитата
yakvol писал:
ставь родной мотор!!! (без датчика холла) смех
sheva0000
sheva0000
Сообщение #3 От 20/01/2015 21:23 цитата
"Кольцевухи" на модуле?
yakvol
Сообщение #4 От 21/01/2015 00:10 цитата
Мастерюга, "родной" новый? Нет у меня такого для проверки, а новый купить клиент не потянет, я думаю.
Ты понял о чем я говорил, когда писал о датчике. Менял катушку только из-за рывков мотора и, как показалось, из-за большой скорости вращения при отжиме. (Залез в гуглу - катушка тахогенератора. улыбка Хрен выговоришь, не то, что запомнить).
Хорошо, поверю по мануалу, какой должен стоять мотор и какой стоит. Клиенты не упоминали, что когда-то меняли мотор.
sheva0000, не понял.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 21/01/2015 00:13 цитата
yakvol писал:
Род занятий: мастер СЦ
М-да хммм...
Стесняюсь спросить, а сервис центр ремонтом чего занимается?
yakvol
Сообщение #6 От 21/01/2015 00:54 цитата
Крупной бытовой техники.
yakvol
Сообщение #7 От 22/01/2015 01:45 цитата
Кольцевухи - имел в виду непропаи/неконтакты, вокруг выводов р-элементов. Похожие по внешнему виду на колечко. Это довольно "популярное" название.
Нет их или не увидел.
