alexragulin
Добрый день всем!
Стиралка после потопа, при включение на любую программу горит 1000об и моргает stop,не на что не реагирут
Думаю что модуль умер, кто что посоветует. |
Думаю проверить надо, умер или жив...  |
alexragulin
как ?
переферия всю проверил |
mas-ter
alexragulin, Тебе то известно, что ремонтируешь, а остальные должны гадать, не модели, не продуктового, о проверке тишина..........  |
alexragulin
№31001517 0729 0384
млдель holiday 1040r
mas-ter,переферия проверена(тэн,помпа,движок,блокировка,прессостат и т д) |
baksi
| alexragulin писал: | | переферия проверена(тэн,помпа,движок,блокировка,прессостат и т д) |
alexragulin, А как панель управления и, что на ней стоит, поживает ? |
alexragulin
подкинул другой модуль был в запасах,
индикация стала реагировать штатно
при запуске срабатывает блокировка и на этом все
U на блокировке 300в
у кого какие идеи |
у кого какие идеи |
У меня нет.
constan
alexragulin, идеи должны быть у тебя, а если их нет , бросай это дело.  |
alexragulin
constan, если сложно или нечего подсказать, непиши не чего.
если бы я знал где копать, тему создавать не стал бы |
regiss
| alexragulin писал: | индикация стала реагировать штатно
при запуске срабатывает блокировка и на этом все U на блокировке 300в |
| alexragulin, зря ты так. Идеи, как ты это называешь, на пустом месте не могут возникнуть. |
alexragulin
regiss, могу фотки выложить если не вериш
если все просто то подскажи а то я запарился, сегодня 6 машинок было плюс беготня мозг совсем не варит. |
regiss
| alexragulin писал: | | regiss, могу фотки выложить если не вериш |
Верю, что так показывает мультиметр. |
alexragulin
| regiss, это критично или допустимо |
constan
| alexragulin писал: | | regiss, это критично или допустимо |
Да, как ты ремонтируешь? |
Чайник25
Такого не бывает. Если токое случилось то уже все варисторы в модуле взарваться должны. |
regiss
Чайник25, ты уже советуешь ???  |
Yo_Yo
| Чайник25, это показания мультиметра, а не реальные в схеме |
alexragulin
| Чайник25,модуль цел, варисторы тоже живые |
