Rem49
Поступила машинка CMA Elektrolux EWF-10470W, пр№ 914521500|00, s/n:64300686. с такой неисправностью: любая стирка, питание, сразу блокируется люк, набирается вода, немного вращения и включается насос, после слива воды открытие люка. Никакой ошибки не выдаёт. При проверке оказалось сгоревший ТЭН, обрыв. Про перенапряжения клиент ничего не знает. После замены ТЭНа машинка после включения питания думает 2-3 сек, закрывает люк и сливает воду - до бесконечности. Ошибки никакой не выдаёт. Подскажите пожалуйста, сброс всех ошибок у этих машинок так же как на EWM 1000+ ? или по другой схеме.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2012 14:19
Такой модуль
ДОБАВЛЕНО 18/02/2012 14:20
Такой проц
ДОБАВЛЕНО 18/02/2012 14:21
Лейба на модуле
ДОБАВЛЕНО 18/02/2012 14:22
Обратная сторона
mas-ter
Rem49, К чему фотки платформа ENV06 .......... |
Rem49
mas-ter, У меня такой модуль пришёл первый раз поэтому появился вопрос. |
mas-ter
mas-ter
Rem49 писал: | Подскажите пожалуйста, сброс всех ошибок у этих машинок так же как на EWM 1000+ ? или по другой схеме |
Rem49, А ты действительно думаешь, что это помогает??? |
Rem49
mas-ter, Думаю как один из вариантов, т.к. остальной подвес в норме. Всё проверил и просмотрел.. вроде как |
mas-ter
Rem49, Ты пикололся не в свою стороны, не устронив дефект ошибка не уйдёт......... |
Rem49
mas-ter, Подскажите, как войти в тест режим, пытался как на EWM 1000+ , не получилось. А других вариантов у меня не имется. Поэтому и обратился |
alexu
проверь пресс, по ходу проц не видит что бак пустой |
Rem49
alexu, Спасибо, понял. Проверены и продуты трубка от пресса в бак. |
regiss
Rem49, ты настоящий мастер |
FAU2
Rem49
FAU2, В понедельник отпишу о проделанной работе |
mas-ter
Rem49, Отправил на почту, остальное за тобой.......... |
Rem49
crush
Не понял,причем здесь прессостат и датчик?И на то и на другое будет ошибка.Rem49, нажми кнопки 2 и 9 и скажи код ошибки. |
mas-ter
crush, Терпения.......
Rem49 писал: | В понедельник отпишу о проделанной работе |
Rem49
mas-ter, Всем привет. Кое как выжил. Вчера была днюха, дожил до пенсии, к вечеру решил посмотреть почту, а там пусто? можно сдублировать на ящик ? crush, поясни пожалуйста на фото сверху, что за кн. 2 и 9 ? |
mas-ter
Rem49, В профиле то совсем другой E-mail !!!!!!!
Rem49 писал: | можно сдублировать на ящик |
Можно, не торопись с вопросами, сначало разберись с тем, что получишь.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 16:48
Отправил на |
Rem49
mas-ter, Спасибо, премного благодарен. Послушаюсь совета, за мной ответ. |
