niknai
СМА Indesit WIUL 103 Машинка после стирки переключается в режим полоскания, набирает воду - полоскает - слив - небольшой отжим - остановка на минуту, затем по новой набор воды и т.д. пока не отключишь. Что может быть? Модуль проверен - исправен, с компьютером у него диалог есть. Проверен ТЭН, прессостат осмотрен и проверен на переключение, замечаний нет. |
niknai, нет такого бренда, исправляй. |
niknai
СМА Indesit WIUL 103 (CSI) Так? Извини. |
Нет, не так. В заголовке.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 14:18
niknai писал: | Модуль проверен - исправен, с компьютером у него диалог есть. |
WM Doctor проверял? |
niknai
Да, проверял, все в порядке. |
Мелиор
niknai, вынь шланг из канализации о повесь на ванну |
niknai
Мелиор писал: | niknai, вынь шланг из канализации о повесь на ванну |
Спасибо, было бы слишком просто, но шланг подключен к сифону и произвольного слива быть совершенно не может. Приношу извинения, что это не указал сразу. Собственно, я писал, что она сливает, делает небольшой отжим, и после небольшой остановки вновь включается залив. |
Степашка
niknai писал: |
Понятие - сифонный эффект- вам известно? |
regiss
Степашка писал: | Понятие - сифонный эффект- вам известен? |
Перед тем как задавать такие вопросы, прочти внимательно :
niknai писал: | она сливает, делает небольшой отжим, и после небольшой остановки вновь включается залив. |
Степашка
Согласен, не внимательно. Скорее всего - дисбаланс. |
Мелиор
Степашка, при дисбалансе машинка включает залив ? Интересно |
Dima700926
niknai, "диалог с компьютером" - не показатель исправности модуля. Да и пустой профиль - не обязательно у клиента. |
niknai
Dima700926 писал: | niknai, "диалог с компьютером" - не показатель исправности модуля. Да и пустой профиль - не обязательно у клиента. | я уже пояснял, что WM Doctor показал исправность модуля. Проверял у приятеля, точнее он проверял. Поясните, пожалуйста, последнюю фразу про клиента. |
Dima700926
niknai, а я сказал, что это - не показатель исправности всего модуля. А последняя фраза значит - профиль пустой. |
begin
Проверь без заземления на моторе. |
Степашка
Мелиор писал: | Степашка, при дисбалансе машинка включает залив ? Интересно |
Не исключено, понимает как скоманность белья и пытается его разложить с доливом воды. Но как здесь реализовано - не знаю А исключить это нужно. |
niknai
Степашка писал: | Мелиор писал: | Степашка, при дисбалансе машинка включает залив ? Интересно |
Не исключено, понимает как скоманность белья и пытается его разложить с доливом воды. Но как здесь реализовано - не знаю А исключить это нужно. | Проверка без заземления на моторе - без положительных результатов.
Проверяется без белья. скомканности нет. А насчет пустого профиля, если можно, поподробнее. |
Vladimir
niknai писал: | А насчет пустого профиля, если можно, поподробнее |
мне на одном из технических форумов сразу предупреждение влепили за незаполненный профиль,а на другом вообще зарегистрироваться не мог вот без этих данных :
Dima700926
niknai, это профиль:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Проверь без ремня, дисбаланса точно не будет. И вызови мастера, все будет быстрее и качественней. Не жалко своего времени-то? |
niknai
Dima700926 писал: | niknai, это профиль:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Проверь без ремня, дисбаланса точно не будет. И вызови мастера, все будет быстрее и качественней. Не жалко своего времени-то? | НУ н-е-е-е-е-т дисбаланса! Мое время, как хочу, так и распоряжаюсь. А по существу? |
