2012Alex
| Здравствуйте. СМА Indesit W105TX R BG, на модуле LB2000 UNI-ST 4131-32С имеются повреждения (фото прилагается), прогар между контактами (1) питание мотора командоаппарата. Назначение других контактов не определено. Отсутствие контакта (2), повреждение контакта (3). Сама машина отсутствует только ЭМ. Просьба подсказать назначение разъёмов модуля (по простому к какому разъёму, что подключено). Имеется схема Ariston FE и упрощённая AL68XIT, что не облегчает задачу. Внешнее проявление дефекта. Щётки на моторе стёрты до дёсен.После замены щёток, дверца блокируется, клапан подачи воды начинает щёлкать (отстукивает морзянку), ручка коммандника вращается самостоятельно. До замены щёток, машина была мёртвая. Светился индикатор питания и блокировки люка. Просьба помочь с назначением контактов. Спасибо. |
2012Alex
| Определить не удалось. Было искрение в модуле. Быстро выдернул штепсель из розетки. |
Yo_Yo
| 2012Alex, когда менял щетки модуль отсоединял? |
2012Alex
| Вынимал двигатель. модуль не трогал. |
Мелиор
2012Alex
jone66
Здравствуйте! а что все так быстро и невнятно закончилось. У меня похожая проблема выгорел разъем CND на сквозь дыра, судя по схеме мотор КА, там какая нагрузка на поворот ручки? может он хотел ошибку показать (покрутится) , а его "перекосило". блок (cod 215005350.26 01/41 MR) отработал 3 дня после пропайки этого разъема (холодная пайка). СМА долго не эксплуатировалась года 3-4. Q7 взорвался с испугу. (подарил дочери бомбу), не уж то так клинит командоаппарат ?. проблема возникла вовремя стирки 7 t<30гр. вода нагрелась почти до кипения, а потом стрельнул Q7 (услышал зять) зашел проверить и учуяв запах гари отключил розетку.
cybe
| jone66, вопрос о чём? Про селектор что ли? |
jone66
| да. разъем выгорел так как будто нагрузкой является ТЭН а не переключатель. |
constan
jone66, так разьем на фото разве на селектор?  |
Kurt76
| jone66 писал: | | да. разъем выгорел так как будто нагрузкой является ТЭН а не переключатель. |
..клей коробочку..и с почином..
..модуля клиентов не любят..  |
jone66
в умной книжке про стиралки ariston fe разъем CND идет на селектор почему-то 2-х контактной фишкой, а здесь 4контакта раньше было. может я не туда копаю поправьте меня пожалуйста.
Тихон78
jone66, Незнаю какую умную книгу ты читаешь но разъем CND не 2-х контактный:
шайтан
Виртуоз болгарки
jone66, ты как в той поговорке - "смотрю в книгу и вижу фигу", а посмотреть | jone66 писал: | | в умной книжке про стиралки ariston fe | какой разъем на 4 контакта и как он обозначен, не додумался  |
jone66
извиняюсь увеличил фото и увидел что это CN1, а не CND
ДОБАВЛЕНО 29/09/2012 09:01
так это в корне меняет дело! на плате-то ни чего не видно было.
Тихон78
Истина восторжествовала  |
constan
| jone66, так другие разьемы разве не подписаны? |
jone66
| все CNA...F видел, а CN1 надписи не нашел. |
constan
| jone66 писал: | | все CNA...F видел, а CN1 надписи не нашел. |
А голову включить? |
