Dima700926
Пришлось создать тему. Собственно, на столе только модуль от СМА Elux EWT 811 pnc 913202851/01. EWM 1000. Вся периферия подключена. Все цепи контроля проверены. При нажатии на СТАРТ начинаются движения - либо залив воды, либо вращение двигла (если имитировать полный бак), либо слив. Секунд на 5. Далее, если начиналась работа со слива или залива - просто останавливается и моргает окончание стирки, разблокирует люк. Если еще раз нажать СТАРТ, блокируется и просто стоит. Если повертела двиглом - гаснет, потом моргает нижний индикатор 4 раза. В тест не входит, ошибку посмотреть не дает. Если отключить синхронизацию с сетью, сразу моргает тем же индикатором, но уже 11 раз. Кварц генерит идеально, питание -5,12 В, +6,67 В, тоже идеально ровное, не проседает.
Не могу сообразить, какую цепь она проверяет на 5 секунде. И посмотреть ошибку тоже. Прошу подсказки. Прошивка вот.
913202851-01.b.rar 3.44 КБ Скачано: 349 раз(а)
constan
Dima700926, текущая E54, сохраненная EA6, почему то количество циклов -0, и часов -0?
А парковка подключена? |
regiss
Dima700926 писал: | на столе только модуль от СМА Elux. Вся периферия подключена |
Dima700926 писал: | потом моргает нижний индикатор 4 раза. |
От меня только два вопроса:
1. Каким образом НА СТОЛЕ ты иммитировал процу работу DSP (датчика парковки) ?
2. Какое УБЛ учавствовало, простое или быстрое ? |
cybe
А от меня другой вопрос: Пресс подключаешь или иммитируешь? |
Dima700926
constan, спасибо. До запуска на столе прошива должна была быть новой и девственно чистой, поэтому циклов - 0.
regiss, на схеме датчика парковки не увидел, поэтому и не имитировал. УБЛ быстрое, простое не прокатило.
cybe, пресс имитирую. Либо оба уровня сработали (защитный и полный), либо бак пустой.
Извиняюсь, два дня не был в городе, иначе бы меня просто съели. |
cybe
Dima700926
cybe, перелив просто закоротил, как по схеме.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2012 23:51
regiss, constan, подозреваю, что в этой модели нет DSP, или ошибка с ней не связана, иначе на сливе не появлялась бы вообще, а на отжиме после насоса стартовал бы движок, а потом она появлялась. Или я не прав?
ДОБАВЛЕНО 08/05/2012 23:53
Да и ошибку ЕА6 что-то не нашел. |
regiss
Dima700926 писал: | подозреваю, что в этой модели нет DSP, |
cybe
иммитировать парковку на столе наверно не смогёшь... |
Dima700926,
mas-ter
Dima700926, В личке схемы, чтобы развеять твои сомнения.......... |
Dima700926
Парни, спасибо! Завтра попробую DSP сымитировать. Ток движка процу, вроде, мерять нечем. Фото приблуды, если срастется, закину. |
Dima700926
Попробовал разные варианты имитации DSP через редукторы с разными коэффициентами передачи от 1:15 до 1:25, разные соотношения ВКЛ/ВЫКЛ за оборот от 1:6 до 1:12 (приблизительно). Проц DSP не видит, хотя сигнал до ноги доходит, смотрел осциллом. Может быть, у кого-нибудь есть прошивка под быстрый замок, но без DSP, от фронталки? Селектор 16 положений. |
cybe
Dima700926, чё-то с парковкой и редукторами куда-то в лес полез На машинке датчик посмотри
По-поводу прошивы: надо версию проца указать |
Dima700926
cybe, жаль было парней гонять на другой конец города, но раз говорят не проверили... Не самому же ехать. Подождем, пока скатаются. На всякий пожарный проц 908GP32CFB, нижняя строка 3K08SCTLX0338. Не знаю, какие именно из нижних - версия. |
cybe
Если нет на корпусе, то с бирки на модуле
Dima700926
cybe, sw: W1D00200. Можно было бы прошить МС. Если не пойдет со старой, на месте бы поменяли. Прошиватор свой не дам, самому нужен. |
cybe
Dima700926, не торопись с шитьём, устрани ЕА6 на машинке |
baksi
Dima700926, А вариант что процессор не видит паркинг сигнал исключать не надо.
Думаю, тебе самому придется ехать.
Скинул на мыло вариант 02 и 03.
Если не поможет тогда поменять на другой PNC без DSP.
Это вариант, если нет другова процессора на замену. |
