fetisov75
Привет всем. Завис модуль на ошибке F-01, сосед ворота чинил со сваркой баловался. Подумал что уж тут поделаеш,что бы не возится заказал новый модуль. Еепром переставил и все пошло, а через две недели снова выскочила ошибка F-01. Но в этот раз сосед ни причем, вошла в ошибку при включени, взял чистую балванку записал результат ноль, Следов гари, пожара нету. Пропаял, промыл спиртом, по прозванивал резюки ничего не нашел. Полевики целые. Вот нужна подсказка ваша куда смотреть. |
Yaroslav
fetisov75, ошибка о чем говорит? |
fetisov75
Забыл добавить, это - трехфазник. С коллекторным двиглом F01 - кз симистора или обрыв резюков 180к или 220ком. |
Yaroslav
fetisov75 писал: | Полевики целые. |
Заменой?
А, вообще, нужны замеры |
crush
fetisov75, из описания непонятно,мотор вращается или нет
ДОБАВЛЕНО 13/06/2012 22:56
а всё,вижу Цитата: | fetisov75
вошла в ошибку при включени |
fetisov75
нет, как только замок закрылся делает опрос и все выдает первую ошибку. А какие нужны замеры , а то питание в порядке. |
baksi
fetisov75, fetisov75 писал: | нет, как только замок закрылся делает опрос и все выдает первую ошибку. А какие нужны замеры , а то питание в порядке. |
Если DSP не будет ответа, Процеесору что будет зависание. |
fetisov75
мда но обычно это ошибка ф18 нету связи с основным проц. Если расмотреть твой вариант и ты выходил с этого кряка , может в личку намикнем )
ДОБАВЛЕНО 13/06/2012 22:23
по ближе к этой темке и с подробностями ). Тока в личку |
baksi
fetisov75, Если можешь чего скрывать давай в открытую. |
fetisov75
Мне наоборот нужна помощь. В открытую неочень, а то и сами клиенты лезут читают потом ремонтируют. Есть пару знакомых холодильщиков залезут к нам на форум начитаюся, и ходят по ремонтах. Особенно когда у них нету работы ))). |
fetisov75, как понял, свою машину ремонтишь? |
fetisov75
Yaroslav
fetisov75, ты насчет "открытости" форума не беспокойся - лишнее"уберут". А смысл в том, что одна голова хорошо, а сто лучше! Пока форум помогает - пользуйся. |
baksi
Если понять логику,
Я если смотреть из далека Телемастер.
Типа я читаю схемы, куда и что.
А знание что старики давали им почет.
Куда дороже всех других.
fetisov75 писал: | да, сапожник без сапог ) |
В смысле чего? |
Yaroslav
xarl писал: | fetisov75, как понял, свою машину ремонтишь? |
А вот это, говорит о другом
fetisov75 писал: | Есть пару знакомых холодильщиков залезут к нам на форум начитаюся, и ходят по ремонтах. Особенно когда у них нету работы ))). |
fetisov75 писал: | мда но обычно это ошибка ф18 нету связи с основным проц |
fetisov75 писал: | Еепром переставил и все пошло, а через две недели снова выскочила ошибка F-01 ... взял чистую балванку записал результат ноль |
Пишет, как не только свою машинку ремонтирит |
fetisov75
Всем Привет. Я вернулся со свой проблемой с F 01, таки не зделал. Два модуля зависли. У меня простой вопрос к Вам Гуру, какое предписание при ошибке 01 на трех фазниках?. |
