ПММ Indesit IDE44EU ошибка AL05.
teres_vl
teres_vl
Сообщение #1 от 20/09/2012 12:40 цитата
Добрый день всем участникам. Попала в ремонт ПММ
Indesit IDE44EU 37304230900
S/N 61012 3010
При запуске выкидывает ошибку AL05. Промывать фильтра не пытается, а сливает воду и останавливается. Фильтра- чистые,- на всякий случай откинул. Трубку до пресса продул. Налил внутрь пмм 2литра воды- "пресс" сработал.Цепи двигла моечного насоса в порядке при корочении триака насос стартует без проблем. Пмм забирать не стал, а взял только модуль (21500918700) в надежде выявить проблему, но вот чегой-то не могу вкурить какими цепями эта падла щупает цепь насоса мойки. Может кто сталкивался с подобной проблемой- пните в нужном направлении. Или модуль в топку? рёв в три ручья
teres_vl
teres_vl
Сообщение #2 от 23/09/2012 04:25 цитата
Цепи контроля двигателя мойки отследил- проблем не выявил. Заменил пресс- ошибка стала появляться через раз. Заменил пусковик- ошибка ушла. "Танцы с бубном", но вроде пока работает. Тему закрываю.
