Kaskad11
Машина нормально стирает, сливает воду а при наборе воды для полоскания вываливается в ошибку, индикатор на кнопке пуск мигает красным. Нажимаю кнопку "Пуск", четыре раза вращает барабан и слив. Снова набирает воду и снова ошибка. Опять нажимаю кнопку, машина 4 раза вращает барабан, слив и выходит на отжим. При стирке набирает 8 литров, при полоскании 14-16. Пресс поставил новый, не помогло. Как определить ошибку не знаю, индикатор мигает без пауз, остальные индикаторы светятся согласно выбранной программы и этапу стирки. Модуль стоит как на фото. Прошу помощи, а то мозг, или что там у меня вместо него, уже закипает.
mas-ter
| Kaskad11, ENV06 Ошибка старт-пауза, красным первая, и зеленым вторая..... например 4 раза красным и 2 зеленым - E42 |
Kaskad11
| mas-ter, я об этом знаю, спасибо. Сейчас пойду ещё раз проверю, но мигал индикатор все время красным. |
mas-ter
| Kaskad11, Почта туда сервис мануал отправил. |
Kaskad11
| Спасибо, Роман, получил. Буду изучать. |
mas-ter
Kaskad11, Мануал подробный, от себя - если вдруг будешь без одетого ремня ремонтировать, то греть не будет.
Это относится к этой платформе, помню "ремонтировал на столе" и запарился с нагревом..  |
Kaskad11
| mas-ter, машинка полностью у меня. Только что опять прогнал и опять те же грабли. Мигает только красным, досчитал до 120 и плюнул. Зеленый светодиод исправный, светится в штатном режиме. Буду изучать мануал, может что прояснится. Ещё раз спасибо за мануал. |
Kaskad11
Вопросы возникли.
1. Модуль помнит несколько ошибок или только последнюю? Если несколько то сколько?
2. Если ошибок нет, что покажет модуль при запросе кода последней ошибки? |
regiss
| Kaskad11 писал: | | Вопросы возникли |
Ответы:
1. Три последних.
2. Индикатор будет "молчать как партизан". |
Kaskad11
| Можно стереть все одним махом? Или надо стереть три раза подряд? Наличие ошибок в памяти может влиять на работу машины? |
regiss
| Kaskad11 писал: | | Можно стереть все одним махом? Или надо стереть три раза подряд? Наличие ошибок в памяти может влиять на работу машины? |
Kaskad11
| regiss, намекаешь, что я клоун? Никогда не стыдился спрашивать. Только дурень считает, что знает все. |
TDA72
| Kaskad11, ошибки нет, у тебя с питанием проблемы похоже. |
regiss
| TDA72 писал: | | Kaskad11, ошибки нет, у тебя с питанием проблемы похоже. |
Ошибки нет у него только в данном форуме.
А в РМБТ данная птичка поёт чуток другую мелодию...  |
Kaskad11
| regiss, ну тыж и ... На РМБТ я просто по другому излагаю свои мысли. Не нервничай, спокойно. |
TDA72
| Kaskad11, там ты пишешь про ошибку Е 11. Так её нет или есть ? |
Kaskad11
| Да, в памяти записана такая ошибка. Когда машина останавливается и мигает то при нажатии клавиш показывает эту ошибку. |
Kaskad11
| В общем так, дело было не в бобине. Недостаточное давление воды. Подкачивающий насос решил проблему. Второй раз я искал несуществующую неисправность, сколько времени убил. Первый раз regiss очень помог. Хоть он и вредный до не могу, но куда ж от правды денешься. mas-ter, спасибо за мануал, очень помог. |
