DmitryZ
Приветствую, всёх!
СМА после вкл. окрывает впускной клапан и вкл. насос + F03. Цепи NTC и ТЭН - ок!, на 59 ноге CPU напряжение +1.7v /pin1(J6) и pin12(J8)/ вместо NTC - сопротивление 20кОм. (смотрел осцилографом).
Просьба к бывалым: гляньте на мою прошивку она в порядке?
ИНФО:
Модуль управления - Jabil 215008125.00
Процессор - 6433662С01R / EVO2302741
есть бумажная наклейка на реле:
215008137.0 MICRO 2.74
Машинка в ремонте не была, но циферки разные
215008125.00 и 215008137.0 - чуть насторожило.
Благодарствую. Дмитрий.
AVSL80R 24c64b 007_my(215008125.00).rar 2.05 КБ Скачано: 443 раз(а)
mr.black
Меняй модуль (проц), он в ауте. Автотест. |
edyapd
Прошивка нормальная. На всякий случай возьми новую микросхему памяти.
Проверь опорное напряжение на 56 ноге.
Если всё в норме, то значит убит порт по датчику. |
DmitryZ
to mr.black и edyapd, спасибо!
на 56 ноге - 2,5v AS2431AC3VSA - живая.
Не направите у кого проц. с залитым кодом или микрокод с проца на деньги поменять можно?
Дмитрий. |
Brat Wowan
шайтан
Виртуоз болгарки
DmitryZ, название темы исправь |
mr.black
А зачем тебе микрокод, да еще и за деньги? Пиши в личку, я тебе и так его дам, без проблем. Версия 2.74? Есть такой. |
edyapd
Это если есть микроконтроллер и чем залить. Если нет всего этого, то лучше брать МК с записаным флешем. По цене не намного больше. |
mr.black
Залить то его туда проблем не составляет, дел на пять минут. Вопрос в том, что нужен чистый проц, это да, проблематично... |
fishmf
mr.black, а мне 2.74 можно? |
mr.black
fishmf писал: | mr.black, а мне 2.74 можно? |
Да без проблем, конечно. Л.с. |
vovabumer
mr.black писал: | fishmf писал: | mr.black, а мне 2.74 можно? |
А мне можна |
mr.black
vovabumer
mr.black, Спасибо |
mr.black
Да не за что. Будут вопросы - обращайся. Эта технология не новость. |
