Дмитрий68
CMA indesit wisl 83 зависла программа . При включении кнопки питания срабатывает замок и начинает как положено работать без нажатия кнопки пуск . При сбросе программы как положено загораются все индикаторы и через 3 сек начинает опять выполнять программу без нажатия кнопки пуск. При нажатии любой кнопки дополнительных функций, переключении температуры и оборотов СМА отключается и гаснет вся индикация . При нажатии кнопки вкл. начинает работать c начало .Что за причина не понятно модуль полностью проверил все в порядке |
mas-ter
Дмитрий68 писал: | CMA indezit wisl 83 |
Нет такого бренда, EVO II -? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Дмитрий68 писал: | Что за причина не понятно модуль полностью проверил все в порядке |
во-первых - когда ты научишься правильно писать бренд, нет такой техники indezit, а во-вторых, какой модуль проверял - там их два |
Дмитрий68
Проверил основной модуль и модуль управления. СМА с передней панелью EVO-II с индикаторами (линейка AVL) |
mas-ter
Дмитрий68 писал: | Проверил основной модуль и модуль управления. СМА с передней панелью EVO-II с индикаторами (линейка AVL) |
Из этого что следует?
Это, для проверки ты взял плату индикации от AVL... прошил под другую модель, взяв другие селекторы, и ..... результат?
Странно пишешь, подробнее, не путай народ. |
mas-ter, я думаю все это происходит на одной машине и родными модулями. |
Тихон78
xarl писал: | mas-ter, я думаю все это происходит на одной машине и родными модулями. |
+1
Цитата: | Проверил основной модуль и модуль управления. |
Каким образом модули проверял? |
Дмитрий68
Никаких прошивок я не делал проверил целостность симисторов, сопротивлений, емкостей.
Может прошивка слетела из-за скачка в сети? |
Дмитрий68, напряжения в основных точках измерял?
О прошивке зачем спросил? |
vrybalkin
Дмитрий68 писал: | Никаких прошивок я не делал проверил целостность симисторов, сопротивлений, емкостей.
Может прошивка слетела из-за скачка в сети? | Выложи прошивку в разделе прошивок. |
mihalych54
Дмитрий68, еслиб "слетела" прошивка, машинка вряд ли бы стирала))) |
mas-ter
Юр, мы скоро телепатами станем......
Сим мотора шунтируется или по УБЛ |
mihalych54
mas-ter, ТС пишет, что машинка стирает. Причем тут сим и убл. Яб кнопки прозвонил..... |
Тихон78
mihalych54, А она что, стирает?
Дмитрий68, прошивку на проверку выкладывай. |
mihalych54
Тихон78, я по первому посту так понял))) |
mas-ter
mihalych54, На старт не нажали, а она стартует- почему?
Автору надо точно описывать, как именно проверялись детали. |
mihalych54
mas-ter, думает, что нажали))))) |
Тихон78
mihalych54, ничего он не думает, Дмитрий68, в первом посте ещё указал.
Дмитрий68 писал: | начинает как положено работать без нажатия кнопки пуск |
mihalych54
Тихон78, машинка думает что нажали пуск. А почему она так думает, мультимером поискать надо |
Тихон78
mihalych54, а это как объяснишь? Как сброс программ на этих машинках происходит
Дмитрий68 писал: | При сбросе программы как положено загораются все индикаторы |
