СМА ARDO T80 нет команды на слив в режиме отжим
Chely
Сообщение #1 от 12/12/2012 19:45 цитата
СМА ARDO T80, модуль управления DMPA 8. В режиме отжим на пустой машине заливаем воду, полоскает, но команду на слив не подает, включает двигатель на команднике и останавливается. Насос исправен ( в режиме стирки и полоскания нормально сливает, в режиме полоскания после слива двигатель как-обычно немного ускоряется (предварительный отжим). Кнопка отключения отжима отжата. Слив происходит только на 16 программе в самом конце, но центрифуга все равно не раскручивается (машина останавливается примерно через минуту после начала работы насоса) . Нагрузочные сопротивления целы. Подскажите что еще нужно посмотреть.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 12/12/2012 22:14 цитата
Chely писал:
В режиме отжим на пустой машине заливает воду, полоскает, но команду на слив не подает, включает двигатель на команднике и останавливается
Chely писал:
1. NTC
2. Код задаваемый командником модулю (на разъеме С)
3. Целостность цепей от разъема С до ножек проца 11, 12, 16, 20, 21, 22, 23
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #3 от 13/12/2012 01:14 цитата
Тут и понять невозможно ...!
Chely
Сообщение #4 от 16/12/2012 14:30 цитата
Решено. Запсивил контакт 12 на разъеме CNC
