Kadzak
Vestel WM834T.
Запустил модуль (55).
Включаю на столе голым, выдает Е01 (УБЛ).
Замыкаю контакты УБЛ - переходит в Е04.
До установки в СМА есть пару дней, решил поизгаляться..
На контакты помпы подцепил галогенку 220/50 (Е04 ушла).
На разъеме прессостата только два контакта - "пусто" и "перелив".
Цепляю на них 2х-позиционный тумблер.
Включаю первую программу с положением переключателя в позиции "перелив".
Сразу срабатывает помпа (загорается галогенка), при переключении в "пусто" помпа отключается.
Вопрос к знатокам этого модуля:
Где сидит контакт прессостата "Полный бак" или Как его сымитировать?
По идее, при запуске программы стирки с переключателем в "пусто" и последующим переключением в "Полный бак", должен включиться ТЭН (еще одна контролька).
ЗЫ: На фото контакты прессостата: PS-E и PS-OVF.
Vestel WM834T (Модуль 55).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
324.22 КБ |
Просмотрено: |
443 раз(а) |
mr.black
Если правильно помню, там на пресс 3 контакта. Вроде вот так.
Без-имени-1.jpg 40.21 КБ Скачано: 640 раз(а)
cybe
Kadzak писал: | По идее, при запуске программы стирки с переключателем в "пусто" и последующим переключением в "Полный бак", должен включиться ТЭН | вот тута и твоё зарыто |
Kadzak
mr.black писал: | Вроде вот так. |
Так и подозревал, что через контакты ТЭНа.
Посмотрел еще раз маркировку на плате - действительно у переключателя программ есть подпись "PS_C".
Спасибо) |
Kadzak, с темой то что делать? |
Kadzak
Нужную инфу я получил, можно закрывать. |
Мелиор
Kadzak писал: | Нужную инфу я получил, можно закрывать. | Так закрывай |
