teres_vl
Приветствую участников форума.
Попала в ремонт ПММ Hotpoint-Ariston LST1167
36667130000
s/n 911093243
с диагнозом не включается. Со слов клиента было превышение напряжения сети (отгорел "0" в щите). При осмотре модуля найден взорвавшийся варистор RV08 и обрыв R065. Данные детали заменил. ПММ включилась, но сразу сработало реле нагрева LS03. Причиной оказался битый канал ULN2003A на суб-модуле. УЛН заменил. При включении вылезла ошибка 1- переполнение. Дальнейшие поиски выявили два битых smd-транзистора 3Ft . Я идентифицировал их, как BC857B, заменил. После включения ПММ выдает 4-ю ошибку (неисправен термистор). Сопротивление NTC- 30Kom при 28град. (выпаянного из схемы). На контактах разъема NTC сопротивление ~ 8кОм. На ножке 36 процессора (порт NTC) относительно "земли" 6кОм. Предполагаю битый порт.
Может у кого есть модуль 2150104690- прошу померить сопротивления на разъеме NTC и указанной ноге проца. |
teres_vl, тему исправляй. |
Petch
teres_vl, Вроде в мастерской валяется такой, если до субботы не узнаешь - в субботу попробую глянуть.
ЗЫ: Модель допиши в заголовке, а то тема до субботы может и не дожить... |
teres_vl
Petch писал: | teres_vl, Вроде в мастерской валяется такой, если до субботы не узнаешь - в субботу попробую глянуть.
Буду очень благодарен. Узнать более негде. Тему исправил. |
Petch
teres_vl, Модуль как на фотке в Архиве? На разъёмах NTC (не выпаивая, T +/- 20-22 гр.) -15КОм, на 36 порте 11 КОм. Если есть возможность кинь заодно фотку субмодуля БП (как на второй фотке в Архиве) - Стасы "пожгли родную хату" - трэба номиналы погорельцев...
Рабочий стол.rar 707.14 КБ Скачано: 330 раз(а)
teres_vl
Модуль похож, только суб-модуль питания у меня без смд-шек
Спасибо за замеры. |
teres_vl
Сегодня перемерил сопротивления "цифровиком" и получил результаты, похожие на замеры Petch, , хотя и к "стрелочнику" у меня претензий нет, но результаты разные. Пробовал подкинуть переменник- результат не изменился. Думаю, прошивка могла-бы оживить ПММ , но ключом пока не располагаю... |
