сма LG WD-80160S нет выбора программ
миха21
миха21
Сообщение #1 от 30/04/2013 23:51 цитата
Добрый вечер мастера!Прошу помощи! сма LG WD-80160S .Вообщем проблема такая:При выборе программ кнопкой селектора, не выбирает ни одной программы а на дисплее загорается индикация "пуск -пауза".Также ,заметил что при нажатии кнопки температуры или( кнопки старт-пауза) на дисплее загораются центральные сегменты.При включении сма в розетку, не все светодиоды загораются в селекторе программ не горит светодиод насоса .Проверил : кнопки на залипание и кз,светодиоды все в норме. также поменял мс td62783ap .Результат тот же
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 от 01/05/2013 00:07 цитата
миха21, почта
миха21
миха21
Сообщение #3 от 01/05/2013 12:37 цитата
Сегодня при прозвонке платы .Нашел неиспарвность...
Geka2000
Geka2000
Сообщение #4 от 03/05/2013 21:26 цитата
нужно отметить что решил. интересно ж что было в конце концов?
миха21
миха21
Сообщение #5 от 03/05/2013 21:35 цитата
короткое относительно минуса и 17 ноги процессора TMP87CM41F.(смотри личку)
eskander
eskander
Сообщение #6 от 04/05/2013 01:18 цитата
миха21, Ну и как относительно минуса к 17 ноге К/З????? если она в резерве по шиту? Т.Е пустая????? http://www.datasheetarchive.com/TMP87CM41F-datasheet.html
ДОБАВЛЕНО 04/05/2013 02:22
миха21, А ты не подумал, может саму кнопку заменить или пропаять???
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 от 04/05/2013 02:03 цитата
eskander писал:
eskander, личка
миха21
миха21
Сообщение #8 от 04/05/2013 08:19 цитата
eskander писал:
p17.p16 два программируемых портов ввода / вывода посмотрите внимательно!кнопки и все исключил мерил только на чистой ноге. прибор показал 5Ом.На плате индикации и управления были следы какой то жидкости, которая разъела дорожки скорее всего и послужила убийством проца стопудово
