graf romanov
Добрый день! Всех с праздником! Пробема см при запуске загорается блокировка люка и все! На любой программе! Еще если поставить на отжим то может резко газнуть двигателем и тишина при этом насос молчит! Ошибок тоже не показывает! Первый раз такое с модулем Аркаша вижу! Подкидывал этот модуль на такую же см такая же песня! Думаю косяк не в прошивке! Знать бы можно помоч модулю чем то или это проц? Заранее спасибо! |
graf romanov, посмотреть ошибки можешь? |
graf romanov
Хорошо, по-другому. Ключ, программа имеются? |
graf romanov
Степашка
Если осмотр и проверка модуля ничего не дала, а модуль ведет себя так же на другой машине, то без ключа уже сложновато будет. Но дело скорее всего в физическом отказе. |
graf romanov писал: | Знать бы можно помоч модулю чем то или это проц? |
Так ведь ничего нет, как можно судить? |
graf romanov, наблюдаю минимальный интерес к теме. |
SergeyNZ
Щётки ... |
graf romanov
Попробую поменять Uln может в них причина |
WIK77
SergeyNZ-сомневаюсь...автор не написал серийного...Сам с Аркашами знаком? Тем более автор нифига не написал что проверил...А тут все начинаем пальцем в небо тыкать..ULN ни при чем.. |
graf romanov
Перефирия сразу была проверена! Для уверенности модуль был пкреставлен на рабочую машинку симптомы теже |
WIK77
в Краснодарском крае есть мастера...если нет ничего(ключа,проги и кое-чего)-не сделаешь... |
mas-ter
graf romanov, резкий старт на мысли не наводит? |
graf romanov
Цепи тахо в порядке и симмистор менял |
graf romanov
Ура нашол всетаки диод в цепи тахо пробитый! Тему закрываю всем огромное спасибо! |
mas-ter
graf romanov, Только ли диод, недоговорил? |
Vladimir
конечно всё может быть,но поведение машинки очень знакомо. У меня такое случалось при экспериментах с конфигом |
mas-ter
graf romanov, Ну чего молчим, явно диод к высоким оборотам не одним боком, когда он пробит, то не будет выходить на повышенные обороты на режиме отжим, будет постоянно раскручивать где то на 150-200 оборотов до посинения, на стирке всё будет ОК.
А твоё описание дефекта, и её решение, ну не вяжется что то..... |
FAU2
Я с таким симптомом поднять не смог. показывала F01суб 01, а вообще с Аркадиями без спец инструмента остается в основном замена блоков. |
