СМА Samsung wf-s1062 нет слива. РЕШЕНО
MasteRoman
Сообщение #1 от 03/08/2013 18:11 цитата
Машина делает всё, кроме слива, никакой ошибки не выдаёт. Провода и насос нормальные. Нужна эл.схема машины, или подскажите плиз, какой разъём на плате идёт на сливной насос. Плата MFS-TBS1NPH-00 (фото прилагается)
Сообщение #2 от 03/08/2013 18:51 цитата
MasteRoman писал:
Это в каких единицах? Способ проверки?
MasteRoman
Сообщение #3 от 03/08/2013 21:10 цитата
Провода прозвонены, насос заменён на новый.
Сообщение #4 от 03/08/2013 21:18 цитата
MasteRoman писал:
И как тогда прозвонены провода?
kdg59
Сообщение #5 от 03/08/2013 21:19 цитата
Если проверял "Провода и насос нормальные.", то что мешает отследить "провода" от насоса к разъёму?
MasteRoman
Сообщение #6 от 03/08/2013 22:24 цитата
Провода проверял не я, плату привезли для проверки.С человеком,который проверял провода,менял насос и снимал плату сейчас связаться возможности нет. Насколько я знаю, в ремонте техники он достаточно сведущь, но в электронике слабоват, поэтому и привёз плату мне.
kdg59
Сообщение #7 от 03/08/2013 23:51 цитата
упс!
Сообщение Администрации :
Внимание! Хочешь дать ссылку - отправляй в личку
serg_wcf
Сообщение #8 от 04/08/2013 21:36 цитата
MasteRoman писал:
у меня машина wf-f1061, так у нее на помпу идет черный провод( на фото)
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #9 от 06/08/2013 00:38 цитата
xarl писал:
Полагаю на их наличие!!! улыбка
