СМА Samsung WF-F1061, помпа
serg_wcf
Сообщение #1 от 04/08/2013 13:45 цитата
Добрый день.
Проблема такая: СМА Samsung WF-F1061, в режиме быстрой стирки (40 минут) работает исправно, но при длительных режимах или подрят несколько стирок, возникает проблема со сливом воды, а именно: не откачивает последний отжим, когда до окончания стирки остается9 минут, насос гремит громче обычного, если отключить сма от сети минут на10 и включить- продолжает работать в нормальном режиме.
Попробовал:
подключал насос к 220В- работает доже под нагрузкой, но он и в машинке хорошо сливает воду первые несколько раз;
Проверял/менял семисторы на плате управления;
проверял резисторы в обвязке семисторов;
проверял плату на непропай/ КЗ;
проверял провода;
проверял/чистил патрубки от бака и от насоса в слив;
закрепил сливной шланг как указано в книжке;
прозванивал обмотку насоса;
разбирал/проверял сам насос;
-все в порядке, проблема осталась.
Возможно ли, что насос не может запуститься под нагрузкой именно после продолжительной работы.
bun
bun
Сообщение #2 от 04/08/2013 14:42 цитата
Вам поговорить или чтоб машинка работала?
Если второе,- просто замените насос...
fagot9000
Новомичуринск
fagot9000
Сообщение #3 от 04/08/2013 14:51 цитата
bun, "молодец", клиента учешь. бяка
serg_wcf
Сообщение #4 от 04/08/2013 15:10 цитата
bun писал:
-забыл поставить знак вопроса в последнем предложении улыбка
Спасибо, за совет!
ДОБАВЛЕНО 04/08/2013 18:27
fagot9000 писал:
К сожалению или к счастью- не клиента. У вас много клиентов проделывают подобную работу, прежде чем задать вопрос?
Я ведь не написал : "ребята, у меня стиралка нефурычит, где мне копать?", а постарался сначала сам проверить что смог, дабы не отнимать понапрасну у людей время.
shov244
Сообщение #5 от 04/08/2013 15:39 цитата
serg_wcf писал:
Мил человек , совет дан , что ещё нужно ... не отвлекайся .
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #6 от 06/08/2013 00:30 цитата
serg_wcf писал:
Попробовал:
проверял провода;
Если не клиет,то к чему весь этот гемор???Или гнус видим в первые???
ДОБАВЛЕНО 06/08/2013 01:37
serg_wcf писал:
Профиль пользователя serg_wcf
Сайт:
Род занятий: светотехника
Интересы: фотография
Думаю проблема не в насосе,а в светодиодах!!! улыбка
