СМА LG WD 80160S Как убрать ошибку DE ???
vazay
Сообщение #1 От 30/08/2013 21:28 цитата
Помогите решить проблему : всё вроде в порядке, и релюхи, и дорожки, и холодных паек нет, и ULN-ки поменял - всё равно не блокирует дверь, т.е. даже нет подачи 12В на реле X111. Может проц. не даёт сигнала на буфер? Как ему "помочь" ?
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #2 От 30/08/2013 21:32 цитата
vazay писал:
Помогите решить проблему : всё вроде в порядке, и релюхи, и дорожки, и холодных паек нет, и ULN-ки поменял - всё равно не блокирует дверь, т.е. даже нет подачи 12В на реле X111. Может проц. не даёт сигнала на буфер? Как егу "помочь" ?
Пробежался по "7-ми" сообщениях,заглянул в пустой профиль.....
vazay
Сообщение #3 От 30/08/2013 21:37 цитата
А сейчас достаточно информации ?
Сообщение #4 От 30/08/2013 21:39 цитата
master.m, по IP Беларусь .vazay, на X111 12 должно быть всегда, а вот управление - это другое. Заполняй профиль, попробуем помочь.
vazay
Сообщение #5 От 30/08/2013 21:45 цитата
я что-то не могу въехать - что там ещё заполнить ? Аватарку добавить? аськой я не пользуюсь... Может я что-то упустил? Е-мail вроде есть...Образование нигде не спрашивается.. что там и где надо вписать не пойму...
Сообщение #6 От 30/08/2013 21:55 цитата
vazay, да нормально с профилем сейчас у тебя. Изначально машина с чем пришла, с этой неисправностью или после вскрытия модуля это появилось?
vazay
Сообщение #7 От 30/08/2013 22:04 цитата
Да так и пришла. Дефектов на плате нет. Ничего не горело. Просто, по словам клиента, в очередной раз захотели постирать, а она ответила им "фиг вам"... Я начал всё прозванивать, даже обратную связь посмотрел...Нашёл пробитый диод на реле движка. Поменял....Ничего....Даю на реле 12в - работает...ULN-ки поменял...Нифига не работает...Вот такие дела... недовольство, огорчение
Сообщение #8 От 30/08/2013 22:14 цитата
vazay, по признакам у тебя замыкание по проводке мотора и скорее всего этим убит проц. Ты не пишешь как ведет себя индикация...
vazay
Сообщение #9 От 30/08/2013 22:15 цитата
Индакация как на новой...Беда, если убит проц..... недовольство, огорчение
Сообщение #10 От 30/08/2013 22:16 цитата
."Даю на реле 12в - работает." Откуда даешь?
vazay
Сообщение #11 От 30/08/2013 22:20 цитата
С внешнего блока питания. Т.е. по-простому : выпаиваю и проверяю....
Сообщение #12 От 30/08/2013 22:47 цитата
vazay, проверь управляющий порт проц. и вообще как ведет себя машина при включении, программы выбираются, но нет только блокировки, или блокировка есть , но проц ее не видит?
vazay
Сообщение #13 От 30/08/2013 23:15 цитата
В том-то и дело, что нет блокировки. Если б была, то понятно - искать в обратной связи... Программы нормально выбираются... Нажимаешь "старт"- замок не срабатывает (на реле 111 не подаётся 12в с ULN). Через 10 сек. - "DE"
Сообщение #14 От 30/08/2013 23:23 цитата
vazay, дело в том, что на реле должно постоянно подаваться 12 Вольт, а управлением один из выводов обмотки, "+" диода, должен замыкаться на общий... С ULN 12 Вольт не подается, подается с БП.
vazay
Сообщение #15 От 30/08/2013 23:49 цитата
Это понятно. Общий с БП проходит по всем реле на плате. Это на одну управляющую ногу реле. А на вторую что? разве не с ULN ? БП Даёт 12В... Я даже пустился на обман и перемкнул и на фишке замка контакты и контакты реле тэнов, типа они сработали....Тогда ошибки нет, машина тупо молчит и отщитывает время типа она работает....
ДОБАВЛЕНО 31/08/2013 01:13
Если можно вернуться к этому вопросу в воскресенье вечером, то с Вашего позволения, хочу откланяться....Уж очень хочется спать - завтра рано подъём... улыбка
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #16 От 31/08/2013 00:25 цитата
vazay, почта
Urasol
Сообщение #17 От 31/08/2013 03:42 цитата
Скорей всего, поначалу, классика жанра, все остальные неисправности, если они есть, от действий vazay. Слишком далеко полез.
Бл по любому должен сработать, а уж потом выдается соответствующая ошибка. Вывод - сначала нужно разобраться почему DE (проц, не пропай, трещины), а не коротить тупо релюхи и менять УЛНки.
vazay
Сообщение #18 От 01/09/2013 19:24 цитата
Проц - это последне, на что всё сваливают! А непропай и трещинки.... я не в первом классе...
mas-ter
Сообщение #19 От 01/09/2013 21:11 цитата
vazay, Ты с цепью БП - 12V разобрался?
Если диод вылетает, тащит за собой ULN, а дальше и проц может зацепить, порты хотя бы прозвони относительно 5V
vazay писал:
vazay
Сообщение #20 От 08/09/2013 21:40 цитата
Всем спасибо! Всё посмотрел....Вывод один - проц. больше мёртв, чем жив.
