СМА Asko W6963 не включается
alleksandr
Сообщение #1 от 05/09/2013 20:44 цитата
Модуль WM60.3. Нет изображения на дисплеях. Работает только подсветка, причем всех 3х дисплеев. Соответственно с БП все в порядке. Генерация есть на всех кварцах (их там 3). Выпаял ПЗУ 24с64, проверил пони-прогом и ic прогом, оказалась пустой. Где то слышал что так и должно быть, то есть как у самсунга, ПО скидывается в ПЗУ из процессора. Хотя не уверен в этом плане. Под рукой была 74LVC244D, заменил - результат нулевой. Подскажите может кто сталкивался с похожей неисправностью. Или может у кого прошивочка есть
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 от 05/09/2013 20:54 цитата
alleksandr писал:
А ничо не убил? А как впихнул? смех
vovabumer
vovabumer
Сообщение #3 от 05/09/2013 20:58 цитата
Там не дали ответа браво! пришол сюда смех
alleksandr
Сообщение #4 от 05/09/2013 21:09 цитата
Dima700926 писал:
А разве можно что то убить ее заменой? Впихнул без труда, так же как и uln 2003 меняю.
vovabumer писал:
Ну здесь хоть как то ответили улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 от 05/09/2013 22:05 цитата
alleksandr, 24с64 поменял на 74LVC244? Флаг тебе в руки! УЛН - тоже! Отдай мастеру. Даже если стралка твоя, дешевле обойдется. голливудская улыбка
Сообщение #6 от 05/09/2013 22:15 цитата
Dima700926, ну, если стиралка не его, то это вообще нонсенс.
alleksandr
Сообщение #7 от 05/09/2013 23:05 цитата
Вы меня не правильно поняли. Или, скорее я не правильно написал. Меня бы прекрасно понял тот, кто имел дело с этим модулем. Там стоит буфер LVC244, поменял его на такой же! ПЗУ поставил новое, пустое, так как и родное оказалось пустым. И uln сейчас не при чем, так как речь сейчас идет о дисплее. Сам я мастер с большим стажем.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 от 05/09/2013 23:19 цитата
alleksandr, такое описание не похоже на большой стаж. НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ и НЕ СТАРТУЕТ - две большие разницы.
А зачем буфер менял вообще, проверить - никак? В Москве осциллов нет? У мастеров с большим стажем?
