СМА Ariston ARMXXL 105 не реагирует на кнопки
Autumn36RUS
Сообщение #1 от 28/09/2013 02:28 цитата
Силовой модуль EDT0118.11
Модуль индикации EDT0144.5
После включения в сеть секунд через 20 загорается оранжевый и зеленый светодиоды возле кнопки повера. Ни на что не реагирует ни до ни после. Между блоками по шинам какой-то обмен проскакивает сначала в первые секунд 10. Питание 5в присутствует, внешне все цело. Процессору платы индикации (R521276NFP) хана?
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #2 от 29/09/2013 00:26 цитата
Машина выдала ошибку.
Вызови мастера, или укажи - какие светодиоды загораются от замка ... (справа налево). подмигивание
Autumn36RUS
Сообщение #3 от 29/09/2013 01:46 цитата
Опс, сорри, кнопка Старт\Пауза это, а не повер. Вот она и горит, остальные не горят. У машинок этой серии ошибки ведь на вертикальных светодиодах, верно? Получается, нет ошибок, либо не может ее определить. Плюс еще индикация сама загорается. Потому на проц и грешу. Если скину сюда дамп еепрома, можно будет что-нибудь определить?
P.S. не бейте ногами сильно, если что не так, недавно машинками стал заниматься, собаку в них еще не сьел.
