максим 0203
Всем доброго времени суток!Попала в ремонт данное чудо немецкой промышленности со следующими симптомами:при повороте селектора из положения выключено на дисплее загораются индикаторы 60 град и 1000 об и больше ничего.Мигает кнопка пуск, но на нажатие каких либо кнопок в т.ч. и пуск ни как не реагирует.Показание на дисплее не меняются при выборе программы.Невозможно войти в тест.Прошивку проверить нет возможности т.к. она залита в проц MC9S08....и непонятно в какой-тут их 2.Это ошибка или сбой flash?Фото выложу в архив попозже.С питанием впорядке. |
Мелиор
максим 0203 писал: | Невозможно войти в тест | Как входил? |
максим 0203
Мелиор, Как для махх 7 , на 8 прог, потом на 9 зажимая отжим и т.д.Индикации времени даже нет, люк не блокирует. |
шайтан
Виртуоз болгарки
максим 0203
шайтан, спасибо, советов надавали будем делать! |
максим 0203
Воспользовавшись тем, что хозяева машины уехали на юга(и у меня появилось больше времени на изучение)начал изучать схемотехнику модулей.Появилось очень много вопросов...
шайтан, Олег, тест не пошел, также невозможно посмотреть даже последнюю ошибку
Модуля соединены между собой трех-проводным шлейфом.1)общий 2)питание 9в(затем на 5в стаб) 3)какая-то шина обмена.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2013 21:52
Как процессора обмениваются между собой?В какой проц зашита прошивка?Если отключить эту шину, индикации нет вообще! |
максим 0203, ни фото, ни файла нет... С обменом то понятно, по однопроводной шине... Попробуй соединиться с модулем, будет ответ? |
максим 0203
xarl, Юра фото выложу, все времени нет.Соединится с модулем как?не понял вопроса. |
Dima700926
максим 0203, селектор сам жив? |
максим 0203
Dima700926, ты знаешь на него было подозрение, но проверка все опровергла, он живой. |
Dima700926
максим 0203, прошивка, по идее, есть в каждом проце. Только один отвечает за индикацию, а другой - за исполнителей. А насчет соединения - проц коннектится так же по однопроводной шине, но к компу. Как и процы группы мс908. mc9s08 - из той же группы, что и аркадия (если проц от того же проиводителя). Там другой протокол обмена, от mc908 не подойдет. Если есть прогер и проц коннект дает, значит есть возможность слить или залить прошивку. Иначе - только стёрка под "0" и залив по-новой. Или "битва с секьюрити". |
crush
максим 0203,проверяй кнопки осцилом.
Бывает,что в тест с первых трех -четырех разов войти не получается |
максим 0203
Решено заменой прессостата (была ошибка F26) и входом в тест и тестом.Всем спасибо, а особенно Олегу шайтан, за предоставленную информацию! |
