sasha81_2004@mail.ru
Добрый день!,помогите разобраться!.После замены щеток(были стерты),СМА работает как то странно,при выборе режима при температуре 60 град начинает работать нормально но мин через 15-20 командоаппарат щелкает но при этом двигатель не вращается,программа доходит до конца,а при температуре 30 и 40 градусов машинка работает нормально.но после того как она застрянет на 60 то не хочет потом вращаться ни на каких программах!!!,Помогите!) |
do not open
тэн прозванивал-звонится! |
Мелиор
sasha81_2004@mail.ru, как же помочь, если не знаем куда мастера высылать |
master.m
Терминатор
sasha81_2004@mail.ru писал: | командоаппарат щелкает но при этом двигатель не вращается |
А от куда там командоапарат???Это же maxx.Может реле щелкают??? |
сорри,ошибся,реле!
так в чем проблем может быть??? |
Рифат
Обыкновенный человек
sasha81_2004@mail.ru, может быть лучше подсказать адрес ГРАМОТНОГО специалиста в Алма-ате? Что то ваш непоследовательный анамнез машинки настораживает ![подшучивать, дразнить](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-20.gif) |
причину лучше подскажите! |
тю
sasha81_2004@mail.ru писал: | причину лучше подскажите! |
в помощь
![](files/imagesca8qn4vp_197.jpg)
master.m
Терминатор
sasha81_2004@mail.ru,не нужно стучать в лычку!Я не собираюсь забирать кусок хлеба,у кого ни будь из мастеров!Каждый должен заниматься СВОИМ ДЕЛОМ!!!Профиль по прежнему пуст!Щетки кто менял???К нему и спрос! |
Алексей_одесса
Мужик, не мучайся, зачисть контакты на двигателе и пропаяй реле на плате и не морочь людям голову своими вопросами и пользуйся поиском сначала. |
Бессовестный Арбуз
Алексей_одесса, чем поднимать брошенную тему, мне лучше что-нить посоветуй в соседней теме, а то все молчат. |
Алексей_одесса
Рифат
Алексей_одесса, я смотрю ты специалист по чистке контактов Какой университет проходил? |
