LG WD8022---всегда горит светодиод дверь закрыта
Дамер
Сообщение #1 от 11/03/2014 11:42 цитата
СМА LG WD8022 Добрый день..После скачка напряжения---Всегда горит светодиод дверь закрыта...Заменил 2 улн, 4 стабилитрона(кз) ,кренку 7812---реакции ноль.На плате управления менял улн 2004 и KID65783-нет изменений.Менял микросхемы IC9 и IC4---все также.На какую ногу процессора приходит сигнал -дверь закрыта---(найти не могу)Как исправить поломку?
Плата 6870EC9067A-0
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 11/03/2014 11:45 цитата
там ещё столько деталюшек можно поменять - на целый рабочий день хватит смех
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #3 от 11/03/2014 12:23 цитата
Дамер, Ну и пусть горит, - главное что машинка стирает. улыбка
PS Хоть заголовок исправь, а то очередная тема в Думайте сами ...
Дамер
Сообщение #4 от 11/03/2014 13:34 цитата
Александр Михалыч, Клиент говорит надо все исправить
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #5 от 11/03/2014 15:10 цитата
Дамер писал:
Ну тогда - отпаять индикатор замка. гы-гы
Дамер
Сообщение #6 от 11/03/2014 19:11 цитата
Сигнала об окончании стирки нет- и дверь не открывается- пока не выдернешь из розетки.А не подскажите -- распиновка процессора если найти даташит ---поможет?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 от 11/03/2014 22:27 цитата
Дамер, а если найдешь даташит и сам посмотришь - поможет?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #8 от 12/03/2014 09:59 цитата
Дамер писал:
На такое окончание разговора я и рассчитывал, ведь ТС нигде не написал "Машинка нормально работает, только замок постоянно светит".
Дамер
Сообщение #9 от 12/03/2014 11:18 цитата
Вы сталкивались с подобной проблемой-если да то- можно реальную подсказку---в личку
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #10 от 12/03/2014 11:54 цитата
Зачем в личку - это не секретно.
1. Заполнить профиль - бомжам тут не подают.
2. Проверить замок, он управляется или работает как хочет?
3. Воспользоваться советом Рифат.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #11 от 12/03/2014 12:39 цитата
Так и хочется исправить первую букву ника ТС.
Но как говориться, - "не Боги горшки обжигают", все мы когда то начинали, - посмотрим. улыбка
Дамер
Сообщение #12 от 12/03/2014 13:34 цитата
1.Исправил-спасибо за пояснение!!!
2.замок исправный,плата даже просто на столе--- без ничего показывает--- дверь закрыта(на сма также).
3.Рифат -пусть так и делает.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #13 от 12/03/2014 14:33 цитата
Дамер писал:
плата даже просто на столе--- без ничего показывает--- дверь закрыта.
А ошибки при этом показывает?
Дамер
Сообщение #14 от 12/03/2014 17:55 цитата
Сначала РЕ,через 5-7 сек tE
fetisov75
Сообщение #15 от 12/03/2014 21:33 цитата
замком двери управляет реле, с УЛЕнки.
Дамер
Сообщение #16 от 12/03/2014 22:37 цитата
А обратно с замка -на какую ногу процессора приходит сигнал -дверь закрыта
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #17 от 13/03/2014 09:15 цитата
Дамер писал:
Нормально. Теперь "самое весёлое". Берёшь модуль и отслеживаешь на какую ногу процессора идет сигнал от УБЛ и почему он там "висит". Никто не говорил, что будет легко улыбка .
Дамер
Сообщение #18 от 13/03/2014 11:14 цитата
Kaskad11 писал:
Дамер писал:
Это проще простого--- машинка в 75км от меня.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #19 от 13/03/2014 11:23 цитата
Дамер, модуль-то у тебя в руках. Контроль - единственный контакт на разъемах, к которому не подключены ни симы, ни реле, ни МС, ни диоды, только высокоомный резюк.
Дамер
Сообщение #20 от 13/03/2014 11:54 цитата
Dima700926 писал:
Речь идет о резюке 220 Ком
