FG2014
Доброго всем дня! СМ Indesit WIL102,модуль EVO-2. Неисправность проявилась при очередной стирке( включении),скачка сети не было. Проблема с модулем. При включении СМ мигают все индикаторы и клацают реле.Индикация хаотична ,закономерности нет.Снял модуль.Проверил питающие напряжения.Выходное напряжение +5В скачет от 1 до 7В, по 12 вольтам естественно тоже самое.Заменил все литы, ШИМ (TPY264PN), даже подставил трансформатор БП на заведомо рабочий.В итоге всё как и было.Шину питания +5в обрезал,снял питание с контроллера HD6433662CO1H,заменил диод, D10,по 5 вольтам,выпаял и проверил транзистор Q1(в БП )-всё в норме.Плату прочистил спиртом и высушил.Просмотрел форумы.Но конкретного ответа на такую неисправность так и не нашёл.Подскажите может есть какие нюансы.
Что делать дальше просто не знаю. |
Рифат
Обыкновенный человек
Самое время обратится к специалисту. Во Львове думаю есть специалисты |
master.m
Терминатор
Я думаю,стоит начать с профиля.А дальше посмотрим. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | Что делать дальше просто не знаю. |
прежде всего надо заполнить профиль, чтобы участники форума видели, с кем имеют дело |
Nikolaj1981
vano282
FG2014, А там еще детальки есть.
crush
vano282, всё верно,но надо знать еще их маркировку.Хотя ,если поискать,всё найдется |
gen00
vano282 |
FG2014
Доброго всем дня! Промучился я с модулем ещё два дня но результат нулевой! Неисправность так и осталась.Заменил 98% всех деталей, пропаял, как советовали все колодцы,поменял SMD ёмкости на новые.Диод D10( BYV27-150) на новый,даже пробовал поставить диод Шотки 1N5819-не помогло.Напряжение на С4 -310V,на 5 ножке TNY264NP (DRAIN) -310V, как и должно быть ,на 4 ножке(EN\UV)-1.36V стоит стабильно. Попробую ещё раз заменить TNY264, может попался брак.Что ещё может быть просто не представляю. |
Dima700926
mir6610
это точно.
FG2014 писал: | скачет от 1 до 7В | после таких плясок бывает вылетает контроллер. |
vano282
FG2014,А ты ULN20003 попробуй сними . Может она и садит напряжение по 12 v. |
mir6610
vano282 писал: | FG2014,А ты ULN20003 попробуй сними . Может она и садит напряжение по 12 v. | каким образом? |
evgenii66
Если бы перед праздником такого не наблюдал лично, тоже бы не поверил, но бывает. При включении СМА морда моргала и всё, оказалась ULN битая. Так что такие чудеса бывают. А "каким образом" разбираться было некогда. |
