rusya228
сма Hansa PC5580B422 Sn02934420803106 Kod:44208021 пришла на ремонт с такими ошибками Е01 Е21 проверенна периферия был пробит разрывник резистор 22Ом по замку УБЛ замена резистора ошибка по Е01 ушла. теперь при включение какой либо программы срабатывает УБЛ идет процесс стирки но вода не набирается а время цикла идет. Проверены обмотки клапанов целы. ставлю на отжим и Е21 по цепям тахо датчика питание 4.9V сопротивление 220 Ом. В тест не заходил не знаю как.
Архив ZIP - WinRAR.zip 290 Байт Скачано: 320 раз(а)
vrybalkin
rusya228, Двигатель,проверил?И резики по тахо,на счет холодняка. |
rusya228
да двигатель проверил обрыва нету на корпус пробоя нет сопротивление ротора 4.7 статора 2.5. резисторы проверены нет ни каких дефектов
ДОБАВЛЕНО 02 Май 2014, 16:49
как зайти в тестовый режим? |
vrybalkin
rusya228, Почту проверь. |
Александр Михалыч
mir6610
rusya228 писал: | идет процесс стирки но вода не набирается а время цикла идет. | вот это не наводит на мысль? |
mir6610, перечитай почту ... |
rusya228
Александр Михалыч, я так понимаю что МК труп надо менять модуль???
ДОБАВЛЕНО 03 Май 2014, 15:36
mir6610, наведи на мысль не могу понять там все связана клапана с мотором уже в тупике. |
rusya228
vrybalkin, спасибо за почту позже отпишусь)) |
Александр Михалыч
rusya228 писал: | Александр Михалыч, я так понимаю что МК труп надо менять модуль??? |
В моем случае да, (был выбит порт синхр), а у тебя?, - не спеши с "диагнозом", - а вось обойдется.
Я так понял инфы к размышлению тебе подкинули.
Хотя мне кажется, - что где то 95% проц (модуль) в утиль. |
rusya228
Александр Михалыч,А у меня.. в тест не входит, сегодня набрала воду и Е21.
после этого хотел повторно запустить но также как и раньше стоит молчит идут секунды.
цепочку по тахо перепроверил но не чего не нашел(( как проследить обратную связь по тахо..??есть ли у кого схемка??
или всетоки попробовать прошить eeprom если еще найду прошивку под эту модель. |
Александр Михалыч
rusya228, Загляни в почту. |
rusya228
Прошивка eeprom ЭС ППЗУ заменил как и требовалась доказать не каких изменений, проверил порт синхронизации.. с общего -348 Ом, а с -5в 175 Ом какое должно быть сопротивление на 31 ногу микроконтроллера?? |
Dima700926
rusya228, если мерял в режиме сопротивлений (не pn-переходов) и цифровым тестером, то порт умер... |
rusya228
Dima700926, спасибо за ответ буду искать модуль на замену. |
