СМА LG 1068SD1 не реагирует на кнопку старт/пауза
MS Excel
Сообщение #1 от 27/05/2014 19:33 цитата
LG 1068 SD1 не реагирует на кнопку старт/пауза. При нажатии на кнопку еле-заметно светится светодиод "без складок". В том числе на выключенной машине. Проверил шлейф к плате управления и диоды, саму кнопку, дорожки, пропаял почти всю плату. При замыкании диода в цепи кнопки пару раз сработала, после всё то же самое.
Все остальные кнопки работают, датчик дверцы в порядке.
При зажатии кнопки перестают переключаться режимы, в цепи кнопки проблем нет, замыкал дороги от нее до микрухи. Куда дальше копать?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2 от 27/05/2014 20:13 цитата
MS Excel, необходимо:
1. Правильно оформить тему.
2. Заполнить профиль.
3. Произвести необходимые замеры и озвучить их тут.
В общем, показать что ты хоть немного разбираешься в том, что собираешься ремонтировать.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 от 27/05/2014 20:19 цитата
Kaskad11 писал:
в случае игнорирования правил раздела, тема отправится в Думайте сами ...
MS Excel
Сообщение #4 от 27/05/2014 20:40 цитата
Профиль заполнил улыбка
Питающее напряжение на микрухе 5,1, на всех кнопках 4,72, на выходе с кнопки пуск 4,59. при переключении режимов или нажатии на разные кнопки на 15-й ноге напряжение меняется от 1 до 3в, а при удержании старта становится выше 4, (4,1-4,4) в зависимости от выбранного режима.
Программы выбираются.
Мастерюга
Сообщение #5 от 27/05/2014 21:07 цитата
MS Excel писал:
... достойный метод поиска неисправности.. я б не додумался смех
WIK77
Сообщение #6 от 27/05/2014 23:16 цитата
Так все запущено..Может все таки отдать модуль мастеру?Осликом проверить по кнопкам...
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #7 от 27/05/2014 23:34 цитата
Был такой случай = проц глюканул в плате индикации.
Благо сейчас его можно отдельно заказать. подмигивание
MS Excel
Сообщение #8 от 28/05/2014 00:17 цитата
Осциллом проверю завтра на работе.
cmim69
Сообщение #9 от 28/05/2014 08:55 цитата
Личка.
MS Excel
Сообщение #10 от 30/05/2014 19:18 цитата
Осцилл показал, опрос кнопок идет, на плате все в порядке. Признан неисправным проц IK2102DW.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #11 от 31/05/2014 10:07 цитата
MS Excel писал:
MS Excel писал:
Наводит на мысль, что проц-то жив, только неисправность должен искать специалист по стиралкам, а не по мобилкам...
sashko65
Сообщение #12 от 31/05/2014 10:38 цитата
Dima700926 кто сказал что мобилка ето не стиралка смех
cmim69
Сообщение #13 от 31/05/2014 11:43 цитата
А 5В в норме?
cybe
cybe
Сообщение #14 от 31/05/2014 12:36 цитата
cmim69 писал:
А 5В в норме?
а почитать посты сверху?
cmim69
Сообщение #15 от 31/05/2014 13:08 цитата
cybe писал:
cmim69 писал:
А 5В в норме?
Я имел ввиду пульсации.
HeNosferatu
Сообщение #16 от 31/05/2014 14:49 цитата
Пару дней назад , такая же проблема была , поменял драйвер IK2102DW , и всё поехало .
Если нет возможности микруху достать - иди плату индикации.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #17 от 02/06/2014 00:17 цитата
Я так и сказал.
MS Excel
Сообщение #18 от 08/06/2014 20:41 цитата
5в в норме, плюс запитывал плату от внешнего БП. Микруху заказал, едет.
HeNosferatu
Сообщение #19 от 08/06/2014 23:17 цитата
при чём тут питание я непонимаю, тебе ж все понятно написали.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #20 от 12/06/2014 02:20 цитата
MS Excel
Модуль индикации: проц. ... почему повторять приходится, не читаете предыдущих ответов?
После замены отпишись обязательно!
