ctibi
Хозяин СМА принёс модуль ,на котором монтер поменял сгоревшие смд - шки и возле мотора ещё менял ,что-то но объяснить не мог толком ,что.Говорит , стиралка так и не заработала а монтер дальше отказался искать неисправность .
- Если у кого то есть под рукой такой модуль ,то дайте плиз знать номиналы нужные,выделенные стрелкой на 1 фото.
1.rar 1.67 МБ Скачано: 456 раз(а)
2.rar 663.31 КБ Скачано: 358 раз(а)
3.rar 776.41 КБ Скачано: 415 раз(а)
regiss
R71, R72 - 13k.(133)
R70 - 100k.(104)
T7- BC856B (K3B)
C19, C30 - 10 nF. |
ctibi
| regiss, Спасибо !Восстановлю модуль ,потом посмотрю саму стиралку, что там менялось. |
regiss
| ctibi писал: | | regiss, Спасибо !Восстановлю модуль ,потом посмотрю саму стиралку, что там менялось. |
Да что там смотреть, и так всё понятно. Это классика для вертикалок производства BRANDT - вода на разъёме мотора, или на самом моторе. |
ctibi
C19, C30 - 10 nF.
Запаял эти сопротивления , конденсаторы и стиралка успешно заработала!Спасибо за помощь.Тема решена! |
