михаил зайцев
проблема была по замку пробой acs108 замена на mac97 убл стал срабатывать но с ошибкой 27 при входе в сервисный режим происходит залив воды слив и тишина прошивку прилагаю предполагаю что в ней все дело кто поможет рабочей прошивкой в личку. 12NC 859375284030
wirpylawe7527.rar 1.45 КБ Скачано: 387 раз(а)
михаил зайцев, в теме не указан номер проблемы. |
Мастерюга
вот
михаил зайцев
а проблема в том что ошибка остается на месте движок тен цепь тахо проверены остается память |
михаил зайцев, в теме остается проблема. |
михаил зайцев
да действительно проблему не указал при выборе программы стиральная машина высвечивает ошибку F13 вот |
regiss
михаил зайцев писал: | высвечивает ошибку F13 |
михаил зайцев писал: | убл стал срабатывать но с ошибкой 27 |
Переведи ! |
Мастерюга
михаил зайцев, в названии темы исправь |
NOVOST
михаил зайцев:
если я вас понял ТРИАК ACS108 заменены симисторным MAC97?
Если вы это проблема, потому что они не являются взаимозаменяемыми, должны это повернуть наоборот
if I understood you Triac ACS108 replaced with triac MAC97?
If you are that's a problem because they are not interchangeable, should it turn the opposite |
михаил зайцев
ребята проверьте прошивку очень вас прошу |
Мастерюга
михаил зайцев писал: | 12NC 75284030 | |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мастерюга писал: | михаил зайцев писал: | 12NC 75284030 | |
михаил зайцев
так я и указал кто поможет рабочей прошивкой в личку. 12NC 859375284030 |
sirga
Поменяй релюшки по двигателю. |
vit3838
sirga писал: | Поменяй релюшки по двигателю. | |
Мастерюга
местами??? |
Dima700926
У ТС видимо и с русским проблема, и с выражением мыслей проблема, и с машинокй проблема, и еще и с УБЛ проблема... Как решать??? А тут как тут еще советчики-антисоветчики с заменой реле и т.д. и т.п. Помрет мастер с голодухи-то. |
Мастерюга
михаил зайцев писал: | ... движок тен цепь тахо проверены остается память |
....а может резьба на передней левой ножке виновата....
ДОБАВЛЕНО 26/09/2014 09:14
михаил зайцев, л.с |
михаил зайцев
отчет о проделанной работе замена процессора решила проблему всех благодарю за участвие |
HeNosferatu
михаил зайцев, Браво! |
