сма HANSA PC4580C644 распознать деталь
VAERR
Сообщение #1 От 15/11/2014 21:55 цитата
Стиралка Ханса PC4580C644 набирает воду с одного клапана и встаёт .Вскрытие показало симистр и две сборки .Одна сборка 103 а вот другая помоему 331.Проверти меня или я ошибаюсь?Спасибо.
правил xarl
  20141115_205842.zip  1.69 МБ  Скачано: 412 раз(а)
  20141115_211151.zip  1.53 МБ  Скачано: 337 раз(а)
mas-ter
Сообщение #2 От 15/11/2014 22:43 цитата
VAERR, А, что там сложного?
По вопросу, да. На управление сима 331, а можно и другой номинал.
По факту, скорее всего вылетел порт проца.
Может повезло и достаточно прошить убрав функцию, по которой БАХ
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 15/11/2014 22:52 цитата
Ничего прошивать не надо. Меняешь сборки, сим и все будет нормально. Не забудь поменять причину подмигивание
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 15/11/2014 23:00 цитата
Ой какой самоуверенный нынче Славка подмигивание У меня из последних трёх Ханс по такому Баху -две пришлось без акваспрея зашивать подмигивание
mas-ter
Сообщение #5 От 15/11/2014 23:05 цитата
А по чесноку, не пофиг ли? будет так, как есть, ставки пошли..... улыбка
Рифат
Сообщение #6 От 15/11/2014 23:10 цитата
с детства в лотерейки не верил-хрен там угадаешь-повезет или нет улыбка
VAERR
Сообщение #7 От 15/11/2014 23:13 цитата
Всем спасибо о результате отпишусь.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 15/11/2014 23:48 цитата
VAERR, отпишись. Утрем нос Рифату подшучивать, дразнить
mas-ter
Сообщение #9 От 16/11/2014 00:46 цитата
Что то ёкнуло, глядь в профиль, опа.... Н-Н-Н
Рифат
Сообщение #10 От 16/11/2014 05:59 цитата
Слава зачем такие крайности? Мне то зачем утирать нос? Останется целым порт проца-ну повезло значит, будет пробит- ну придётся перешить . Но это же не означает , что при пробитом проце повезёт мне? подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 16/11/2014 08:31 цитата
Рифат, не придирайся к словам, а тем более к шуткам улыбка
Рифат
Сообщение #12 От 16/11/2014 10:12 цитата
даже в мыслях не было подмигивание подшучивать, дразнить
VAERR
Сообщение #13 От 26/11/2014 21:53 цитата
Всем доброй ночи ! Сегодня пришёл пораньше хочу закрыть тему.Работаю в АСЦ в"поле" не буду объеснять что это такое.К удивлению не удалось найти сборок на рынке, что бы заказать нужно знать их маркировку ни кто подсказать немог .Полез искать донора .Спасибо соратнику Рушану - он" дал" модуль дефектный .Дефект устранил-замена симистра насоса.Результат замена модуля и клапана..Всем спасибо .
Рифат
Сообщение #14 От 26/11/2014 21:55 цитата
VAERR, чёт не понял ничего. в смысле -не нашёл сборок? Если нет таких -сам составь-какие проблемы то? а результат-замена клапана и модуля-не пошёл свой модуль что ли?
VAERR
Сообщение #15 От 26/11/2014 22:08 цитата
Хотел сделать всё сразу т.е. поменять сборку на сборку собрать не из чего т.к имею в наличии только то что делаю на дому и быстро остальное на платах донарах списанных на гарантии я не лентяй просто не успеваю .Эта болванка осталась доведу до ума или пойдёт опятьже как донор. Подскажи как закрыть тему.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #16 От 26/11/2014 22:16 цитата
недовольство, огорчение
Рифат
Сообщение #17 От 26/11/2014 22:17 цитата
VAERR, а что нельзя было вместо одной сборки поставить несколько резиков ?
VAERR, в ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ПРОСМОТРЕ есть кнопка РЕШЕНО.
VAERR
Сообщение #18 От 26/11/2014 22:38 цитата
Вот когда я окажусь на вольных хлебах не дай бог возможно я буду коптеть над решением таких вопросов .А сейчас я решаю так .Город не маленький работы хватит.Прости от света фар глаза не видят кнопки решено.
yura14
yura14
Сообщение #19 От 26/11/2014 22:50 цитата
VAERR писал:
Чё уж тут объяснять , и так понятно.
mas-ter
Сообщение #20 От 26/11/2014 23:08 цитата
VAERR, Т. е. родной модуль не отремонтировал?
Открою тебе тайну, таких резюков на нашем рынке тьма, только всё равно нет смысла их менять, надо перепрошивать.
___________________
Принеси эту плату, если я ошибся, то денег не возьму.
